ebf
ebf
21.01.2016 в 19:11:18
SB3, Понял,Только по каталогу Хагера на дифблок 125А устанавливается АВ 125А и у них всё катит,мы же о Хагере говорили Теперь находим АВВ S803S-C125 и каталог АВВ http://www02.abb.com/global/huabb/huabb008.nsf/0/e8e629396b1327a4c1257a2c00474e3c/$file/System+Pro+M+compact+2012+2CSC400002D0209_ProM_EN.pdf стр 11/91-11/92
А вот список автоматов с которыми работает дифблок http://www.africa.hager.com/bs/products/energy-distribution/protection-devices/add-on-blocks/add-on-blocks-and-accessories-for-mcbs-h/bdh280e/76316.htm
Rol82
Rol82
Раменское
21.01.2016 в 19:32:08
SB3 написал: Rol82, не надо на фартук) Насос свои АВ +УЗО, вроде так было? Холодильник, и котел если вы их отключать не собираетесь, то попытка повесить их на одно УЗО - сами понимаете, как с насосом сейчас.
что, оставить как все было??? отдельными линиями, холодильник , насос и котел??
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 19:50:49
Димон114, edf удружил))) по его ссылке УЗО В на моторчик))) 630 страница файла непосредственно, где указатель страницы самого PDF
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 19:55:37
ebf, тогда мы имеем противоречия в каталогах, а в Африке все можно)
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 19:58:21
Rol82, только перед 15 УЗО+1справа, придется ставить 2Р выкл. или АВ) Вам же надо это отключать, а сделать это АВ№3 не сможете Кроме того, как будете ноль с АВ 1, 2, 3 подавать на РН и "ниже"?
ebf
ebf
21.01.2016 в 20:02:11
SB3 написал: да мы имеем противоречия в каталогах, а в Африке все можно)
Неа вот ссылка с сайта АВВ на их оф фак по УЗО https://library.e.abb.com/public/2578ce5c3139b468c1257b89004332a3/2CSC420005B0201.pdf а в нём написано,что для полной информации надо пользоваться полным каталогом .Я его вам и дал,всё как советует АВВ Но ссылка то на Хагер то не имеет отношение к АВВ. С ней то как быть?
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 20:09:42
ebf, давайте здесь не будем разводить) Я вам дал ссыль где для 125А УЗО упоминались только предохранители. У вас и АВ. Судя по каталогам можно ставить 125А АВ + 125А УЗО.
Rol82
Rol82
Раменское
21.01.2016 в 20:15:54
SB3 написал: Rol82, только перед 15 УЗО+1справа, придется ставить 2Р выкл. или АВ) Вам же надо это отключать, а сделать это АВ№3 не сможете Кроме того, как будете ноль с АВ 1, 2, 3 подавать на РН и "ниже"?
все в рисунке... ноль шинку поставлю..
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 20:24:39
Rol82,а что у вас за РН планируется?
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 20:25:16
SB3 написал: Димон114, edf удружил))) по его ссылке УЗО В на моторчик))) 630 страница файла непосредственно, где указатель страницы самого PDF
Сейчас погляжу ) интернет чтото виснет
Rol82
Rol82
Раменское
21.01.2016 в 20:38:52
SB3 написал: Rol82,а что у вас за РН планируется?
РН-106
