SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 01:00:11
Rol82, Так нарисуйте нормально. Если вы перед каждым реле U оставите 2Р В25А - после реле можете "воткнуть" 6 ( шесть :) ) переключателей сеть-генератор, при кабелях 3*6 ( в идеале 10) мм.кв. на второй этаж получите небывалую ))) гибкость питания от генератора) Единственная "фигня" при гене понадобится ещё одно 2Р 100мА S УЗО, если у вас будет ТТ, все линии должны быть под двойной защитой УЗО. Иначе линии на второй этаж у вас окажутся под защитой "одного" УЗО. Rol82, не 25А/30мА, а 63А 30мА - лучше покупайте постепенно.
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 01:01:40
Димон114 написал: Я бы на 63 поменял есле для себя ))) для клиента отрекомендовался как минимум ! Без настояния .
На 63/30 мА???
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 01:02:10
Rol82, да
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 01:03:10
Рубильник реверсивный я обычно заменяю на Авр , дешевле и практичней выходит .
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 01:04:23
Rol82, Забейте пока на номиналы, рисуйте нормальную схему и всё пронумеруйте. Испортить и уменьшить номиналы вы всегда сможете потом.
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 01:04:58
SB3 написал: Rol82, Так нарисуйте нормально. Если вы перед каждым реле U оставите 2Р В25А - после реле можете "воткнуть" 6 ( шесть :) ) переключателей сеть-генератор, при кабелях 3*6 ( в идеале 10) мм.кв. на второй этаж получите небывалую ))) гибкость питания от генератора) Rol82, не 25А/30мА, а 63А 30мА - лучше покупайте постепенно.
Нарисовать только утром, пишу с планшета)) так Вы не поняли реверсивный рубильник при входе, далее группы, 3 по фазам и не отключаемые, вопрос нужны ли на них АВ. Или нет? Мне сказали что зачем они нужны что У меня есть в щите вводной ...
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 01:06:15
SB3 написал: Rol82, Забейте пока на номиналы, рисуйте нормальную схему и всё пронумеруйте. Испортить и уменьшить номиналы вы всегда сможете потом.
рисование исправит как минимум часть ситуации , там докоректировать лехше будет . А то запутаем мы ТС .
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 01:08:04
Димон114 написал: Рубильник реверсивный я обычно заменяю на Авр , дешевле и практичней выходит .
Что такое авр?
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 01:08:43
Rol82 написал:
вводного хватит , узо начиная с 25 ампер будут под защитой от сверхтоков , 63 амперные темболие .
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 01:08:48
Rol82, Рисуйте и пронумеруйте, ещё раз перечитайте всё, что от вас хотим, с утра додумаете).
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 01:10:34
Rol82, Ещё раз перечитайте, что от вас хотим, с утра додумаете, рисуйте и пронумеруйте. Лучше изобразите мой вариант, я его вроде доступно "обрисовал". Всегда откажитесь или исправите.
