SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 00:46:42
Rol82, На насос почему бы и не поставить 63А 30мА)
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 00:47:14
SB3 написал: Димон114, Чтобы была не фигня :)
Откуда ей ( фигни взяться то ?) ввод в дом тож одним кабелем если что ))) да и зачем три на 6 на верх тянуть когда ввод под 25 ав ?
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 00:47:23
Rol82 написал:
, что О 2 этаже думать, кину на щит 6*4 и все...
Ну и зря)
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 00:49:40
Rol82, Перед реле U ,сколько вам выделено по фазе, те же В25А или если будет 4Р АВ - можно и выкл. от ИЕК на 100А), будет дешевле. Или заменить на такие выкл. 2Р АВ после реле U, если будет перед реле В25А допустим.
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 00:50:11
SB3 написал: Rol82, На насос почему бы и не поставить 63А 30мА)
На насос внемание прежде всего , самая частая причина сработки узо в частном секторе ! Автомат с на него . 63 наминал я на все втыкаю обычно , есле для себя разумеется , живучие они гады )
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 00:51:59
Димон114, Да давно говорил, надо ориентироваться на 2 типа 2Р не S УЗО - 63А 30мА и 25А 10мА).
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 00:53:05
SB3 написал: Rol82, Перед реле U ,сколько вам выделено по фазе, те же В25А или если будет 4Р АВ - можно и выкл. от ИЕК на 100А), будет дешевле. Или заменить на такие выкл. 2Р АВ после реле U, если будет перед реле В25А допустим.
Да в щите С25А 4Р. Рубильник хотел реверсивный, генератор планируется...
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 00:54:36
SB3 написал: Димон114, Да давно говорил, надо ориентироваться на 2 типа 2Р не S УЗО - 63А 30мА и 25А 10мА).
Правильно! ТС прислушайтесь.
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 00:56:11
Димон114 написал:
Ну, S в щит остальные поменяю на 25/30мА.
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 00:58:23
Rol82, Так нарисуйте нормально. Если вы перед реле оставите 2Р В25А - после реле можете "воткнуть" 8 ( восемь :) ) переключателей сеть-генератор, при кабелях 3*6мм.кв. на второй этаж, получите небывалую ))) гибкость питания от генератора)
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 00:58:28
Я бы на 63 поменял есле для себя ))) для клиента отрекомендовался как минимум ! Без настояния .
