Все пронумеровал, Узо на некоторые линии поставил с большим номеналом, отдельно линию сделал для Ванны, так же объеденил под 1 УЗО улицу
17.01.2016 в 11:18:58
17.01.2016 в 12:02:05
Rol82, а а а где базу картинок взяли?
17.01.2016 в 12:15:27
megrad написал: Rol82, а а а где базу картинок взяли?
Сам све сделал из интернета..
17.01.2016 в 12:24:42
Rol82, как? Брали фото и сохраняли в проге? Прога какая?
17.01.2016 в 13:09:31
megrad написал: Rol82, как? Брали фото и сохраняли в проге? Прога какая?
Visio
17.01.2016 в 14:00:50
Не, фигня выходит.
17.01.2016 в 14:11:45
Одну левую фазу нарисуйте. 2Р АВ 25А - реле U - переключатель 2P "сеть-генератор" - 2Р УЗО 100мА S - два 2P АВ ( или два 2Р выкл. ампер на 100) , один из них для этой фазы на линию второго этажа.
При общем 4Р С25А, может и 4Р В25А , вариант по фазе - переключатель 2Р "сеть-генератор" - реле U ( меандр говорил, что УЗМ при питании от генератора работает :) ) - 2Р УЗО 100мА S - два 2P АВ ( или два 2Р выкл. ампер на 100).
17.01.2016 в 14:17:20
Rol82, спасибо.
17.01.2016 в 14:44:25
SB3, Что то не пойму , можете схематично накидать что сделать, переключать на гену буду ручками , рубильником АВВ.
17.01.2016 в 14:48:22
Rol82, я вам говорю не об одном рубильнике всего, а трёх рубильниках - по 1 на фазу. Ща.
17.01.2016 в 14:56:21
Rol82, Прикиньте какую гибкость управления вы получите при работе от генератора)
