Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 14:56:56
SB3 написал: Rol82, я вам говорю не об одном рубильнике всего, а трёх рубильниках - по 1 на фазу. Ща.
Ок, я жду, так зачем он там нужен... О 2 этаже пока не думаю будет очень не скоро....
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 15:01:14
SB3 написал: Rol82, Прикиньте какую гибкость управления вы получите при работе от генератора)
Хорошо, тогда рубильник какой ставить 2Р?
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 15:07:50
Rol82, обозначил "пер" на рис. И там 2 варианта изображено.
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 15:12:38
Типа такого
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 15:44:58
Сделал. Так .. 40,41,42 это Групповой переключатель Hager с нулевым положением(с основного питания на генератор), 40A, 2-пол., 2 модуля. его брать нужно я так понял на 40А
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 15:47:19
Rol82, извините, чуть перепутал. Но я бы склонялся к варианту отмеченному зелёным)
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 15:50:08
Rol82, не понял тогда зачем 9 и другие, сх.подключения РН тогда посмотрите. Если 1-ый В25А, 37 АВ убрать, а вместо него 100мА S УЗО. После УЗО два 2Р АВ нарисуйте - главное, чтобы у вас была полная картина, когда будет 2ой этаж - не важно.
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 15:52:58
SB3 написал: Rol82, не понял тогда зачем 9 и другие, сх.подключения РН тогда посмотрите. Если 1-ый В25А, 37 АВ убрать, а вместо него 100мА S УЗО. После УЗО два 2Р АВ нарисуйте - главное, чтобы у вас была полная картина, когда будет 2ой этаж - не важно.
37 это групповой автомат . кросс модули на случай если вдруг долго не будет электричества именено на этой фазе и ради него не заводить генератор
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 15:55:44
Всё-таки)
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 16:00:39
SB3 написал: Всё-таки)
не проще от кросс-модулей кинуть на 2 этаж кабель4*6 и все.... По поводу РН не понятно , лучше говорят после АВ, поменять местами? селективное стоит в Щите..
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 16:12:41
Rol82, вам свои варианты изложил. На мой взгляд лучше вариант,который отметил. АВ 4Р - АВ2Р - Реле - переключатель - УЗО S - Два 2Р АВ или выкл. типа ИЕК на 100А. Либо АВ 4Р - Выкл. - реле - переключатель - УЗО S - два 2Р АВ. У вас все линии должны быть под защитой двух УЗО при ТТ, при питании от гены и отсутствии фазных 2Р S УЗО это условие не выполняется. У гены придется одно S УЗО поставить - иначе линии на 2-ой этаж без защиты двух УЗО.
