MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2017 в 19:03:10
megrad написал:
MrGalaxy написал: если минимум, то практически до нуля (миллиметра 3-4).
Если потом ни чего не ворочать, может быть.
megrad, я ничего не понял :killyourselfbywall:
Вечный студент
megrad
megrad
18.04.2017 в 19:21:05
MrGalaxy, если выполнить штукатурку в 3-4 мм рядом с коробками, не важно установочными или распред, то при разделке или укладки (установки) кабель без крепления выдавит такой слой штукатурки. Ни когда не видели кабель проложенный заподлицо с краями установочной коробки? В данном случае получается такая же хрень. Штроба 7 мм плюс мин отверстие в бетоне на глубину 50 мм, хотя было указано, штробить до арматуры,плюс 4 дыры на 68-72 мм под
favnv написал: антенна, витая пара, hdmi, силовой.
Ни алебастр, ни штукатурка не выдержит, даже если сверху пройтись латексной финишной шпаклёвкой, а потом загрунтовать. Но:
favnv написал: т.к у меня с одной стороны уже стоят коробки, продеваем провода в коробку раскладываем,
надо смотреть по месту.
18.04.2017 в 19:22:51
megrad написал: Если потом ни чего не ворочать, может быть.
начнешь шевелить жесткий кабель 3х2.5 в подрозетнике, а рядом штукатурка осыпется :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2017 в 20:47:53
megrad написал: кабель без крепления выдавит такой слой штукатурки
Вот Вы про что... Так я и не говорил, что не надо крепить концы вблизи коробки. И вообще, 3 мм - это не над кабелем, это в самом тонком месте на стене, а над кабелем надо 10 мм. Правило надо приложить к стене, или хотя бы шнурку, ну что сейчас беспредметно разговаривать.
megrad написал: надо смотреть по месту.
Это другое дело, +100500.
BV написал: начнешь шевелить жесткий кабель 3х2.5 в подрозетнике, а рядом штукатурка осыпется
разумеется, крепить надо не только на штукатурку. А что, нынче дефицит старых консервных банок и дюбелей?
Вечный студент
18.04.2017 в 21:21:25
MrGalaxy написал: А что, нынче дефицит старых консервных банок
ржавеющих под гипсом?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2017 в 21:28:59
BV написал:
BV, я Вас умоляю... Какое ржавение в сухом помещении? Да и у консервных банок покрытие есть.
Вечный студент
bnmuyt
bnmuyt
18.04.2017 в 21:54:33
BV написал: начнешь шевелить жесткий кабель 3х2.5 в подрозетнике, а рядом штукатурка осыпется :)
А обои на что? :)
alx220
alx220
18.04.2017 в 21:58:52
megrad написал: ТВ кабель со штукатуркой не очень дружит, тем более витая пара.
Вы имеете в виду, что будут проблемы с изоляцией? Сталкивались с этим?
megrad
megrad
19.04.2017 в 05:37:49
MrGalaxy написал: Какое ржавение в сухом помещении?
Пока мажите мокрой штукатуркой.
alx220 написал: Вы имеете в виду, что будут проблемы с изоляцией? Сталкивались с этим?
Да. Но каждый раз по разному. Видимо от качества изоляции зависит и штукатурки.
19.04.2017 в 10:06:30
MrGalaxy написал: BV, я Вас умоляю... Какое ржавение в сухом помещении?
медленное
alx220
alx220
19.04.2017 в 10:18:34
megrad написал: Да. Но каждый раз по разному. Видимо от качества изоляции зависит и штукатурки.
Думаю, зависит от производителя. Например, Cavel писал, что
Данные кабели [кабель LAN540 UTP4х2х0.52 категория 5е и кабель коаксиальный SAT 703 белый] можно прокладывать в штробы под штукатурку.
