favnv
favnv
Гатчина
18.04.2017 в 16:18:21
Мне не надо их утапливать, будут лежать на поверхности, пару мм. сверху, потом обои. Для фиксации проводов давно придуман алебастр. Да и заходить они будут в коробки с розетками.
megrad
megrad
18.04.2017 в 16:42:18
favnv написал: Для фиксации проводов давно придуман алебастр.
Мда, как всё ... печально.
18.04.2017 в 16:43:40
КЭП, чтобы провода не вылезали в процессе фиксации алебастром... их неплохо бы закрепить...
E_Z
E_Z
Серпухов
18.04.2017 в 16:51:16
Справедливости ради, разово непродолжительную фиксацию проводов вручную, до схватывания алебастра, можно доверить жене и теще.
18.04.2017 в 17:07:56
E_Z написал: непродолжительную фиксацию проводов вручную, до схватывания алебастра, можно доверить жене и теще.
Вот будет толкучка трех чел на 1/2 м2 :D
favnv
favnv
Гатчина
18.04.2017 в 17:41:05
BV написал:
BV, т.к у меня с одной стороны уже стоят коробки, продеваем провода в коробку раскладываем, наносим раствор в начало нашей укладки перед коробкой, 5 мин и всё, а потом дело техники.
P.S. при желании для очень ленивых можно прикрутить планки пару шт. по всей длине.
18.04.2017 в 17:47:57
favnv написал: BV, т.к у меня с одной стороны уже стоят коробки, продеваем провода в коробку раскладываем, наносим раствор в начало нашей укладки перед коробкой, 5 мин и всё, а потом дело техники.
Снимите пожалуйста видео как вы будете замазывать в штробе глубиной 7мм эти 4 кабеля, ладно? :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2017 в 18:07:17
megrad написал:
Для того чтобы штукатурка нормально держалась, какой толщины должен быть слой?
megrad, максимум или минимум? Если максимум, то ротбанд и 80 мм нормально держится, если минимум, то практически до нуля (миллиметра 3-4).
BV написал:
BV, а пущай помучаются. :D
megrad написал: Вариант напрашивается однозначный - нарастить стену. Один из вариантов нарастить только под ТВ.
megrad, может начать с того, что купить правило хотя бы метра полтора и посмотреть, что там за плоскость стены? Вполне возможно, что вопрос толщины слоя штукатурки решится сам собой.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2017 в 18:09:51
BV написал:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2017 в 18:18:58
Вечный студент
megrad
megrad
18.04.2017 в 18:32:20
MrGalaxy написал: если минимум, то практически до нуля (миллиметра 3-4).
Если потом ни чего не ворочать, может быть.
MrGalaxy написал: может начать с того, что купить правило хотя бы метра полтора и посмотреть, что там за плоскость стены? Вполне возможно, что вопрос толщины слоя штукатурки решится сам собой.
Ну да детство вспомнить в песочнице.
