qwerty123123
qwerty123123
05.02.2015 в 22:15:45
Здравствуйте. Необходимо выправить пластиковый фланец europlast va125 (он уже из магазина пришел легким корытцем). Чтобы выдержать плоскость положил его на лист гипсокартона и стал прогревать феном.
видно что края плоскости загнуты вверх
По мере прогрева края опускаются и плоскость выравнивается
но если прекратить греть, то, по мере остывания, края опять поднимаются вверх. Как выпрямить плоскость и сохранить ее прямой? Греть пока не размякнет пластик и надеяться, что при остывании он сохранить форму? Спасибо
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.02.2015 в 22:25:28
Основание, к которому крепить будете, плоское? В четырёх точках притянется и нормально будет, имхо
qwerty123123
qwerty123123
05.02.2015 в 22:32:52
spaceeggs, основание плоское, только прикрепить фланец планируется на 2х-сторонний скотч. P.S. то что на фото, это образец для экспериментов, он крепился на саморезы, но новый фланец будет сажаться на скотч
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.02.2015 в 22:38:46
qwerty123123 написал : ..новый фланец будет сажаться на скотч
Единственно возможный вариант?:confused: может лучше жг? Тогда надо будет распереть на время отверждения
Резон
Резон
Киров
05.02.2015 в 22:55:13
qwerty123123 написал : Как выпрямить плоскость и сохранить ее прямой? Греть пока не размякнет пластик и надеяться, что при остывании он сохранить форму?
После прогрева, притяните саморезами к ровной доске через полоску фанеры например. После остывания форма будет плоской.
qwerty123123
qwerty123123
06.02.2015 в 22:51:28
spaceeggs написал : может лучше жг? Тогда надо будет распереть на время отверждения
распорка потребуется 3х метровая. Да и при необходимости снять фланец будет проблематичнее.
Резон написал : После прогрева, притяните саморезами к ровной доске через полоску фанеры например. После остывания форма будет плоской.
не получилось - вроде высота подъема углов даже не уменьшилась.
Но решение нашел - подвесил на коротких сторонах, в центр ведерко (ведерко висит на фланце), в ведерко груз. И не спеша прогревать с обеих сторон. Главное не перегреть, иначе в обратную сторону выгнется
Alxandr
Alxandr
20.06.2018 в 12:09:00
Господа, всех приветствую. Тема вроде бы схожая. Купил с рук настольный хоккей, при покупке не придал значения тому, что края покрытия поля (в местах, где прорези), видимо, от воздействия солнца, загнулись. Оказалось, что это мешает игре. Материал - тонкий пластик (отдаленно напоминает кромочную ленту) - пошел трещиной когда я попытался прижать края. Вопрос в следующем - как можно выровнять покрытие, чтобы оно не село или чтобы его еще сильнее не повело?
