Переделал,получилось так.
07.02.2015 в 23:14:26
07.02.2015 в 23:15:27
дружба написал : Сетевики подключили так
Ну да. У меня так же счетчик подключен. Никакого заземления для дома тут нет. PEN разорван.
07.02.2015 в 23:16:44
дружба написал : Переделал,получилось так.
Картинки мелкие. Не видно. Не вижу смысла переделки.
07.02.2015 в 23:44:17
Yur.OK написал : Ведь TN-C-S мне не сделать, так как PEN разрывается в корпусе счетчика.
Глянуть схему подключения счетчика, там вроде был вариант подачи одного N на счетчик для его работы. Можно переподключить по тому варианту.
08.02.2015 в 09:47:26
Songo написал : Глянуть схему подключения счетчика, там вроде был вариант подачи одного N на счетчик для его работы. Можно переподключить по тому варианту.
Спорить не буду, теперь тоже имею ввиду тот вариант. Но все же - почему именно ТN-C--S а не ТТ? В чем её преимущества?
08.02.2015 в 10:01:44
Yur.OK написал : У меня так же счетчик подключен. Никакого заземления для дома тут нет. PEN разорван.
в счетчике на нуле нет коммутационного аппарата, по сечению клеммы счетчика тоже "вроде как" прокатывают.
самая большая неприятность что клеммы счетчика под пломбой, и невозможна протяжка соединений.
Yur.OK написал : Но в моем случае, даже если и клемма N окажется надежной, все равно придется менять "отрезок" PEN от счетчика до шины.
вот этот отрезок (если это не медь 10 квадрат) и загубил в данном случае PEN
08.02.2015 в 10:03:22
Yur.OK написал : Но все же - почему именно ТN-C--S а не ТТ? В чем её преимущества?
ПУЭ: 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
08.02.2015 в 10:06:38
Songo написал : вариант подачи одного N на счетчик для его работы.
Совершенно верно. Не надо на счетчик тянуть "силовой" N!
08.02.2015 в 10:13:52
Yur.OK написал : Где правильнее всего будет подводить заземление и по какой системе его реализовать?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
08.02.2015 в 10:31:33
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди или 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
08.02.2015 в 10:48:59
7.1.21. .......................... .................... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
