Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2017 в 22:26:22
Kassius написал: УЗО без разницы где стоять, до счетчика или после, лишь бы под защитой АВ.
Перед счетчиком оно с большой вероятностью может быть опломбировано. Кому-нибудь нужно опломбированное узо? :)
Kassius
Kassius
Пушкино
31.03.2017 в 22:37:40
Radio написал:
Radio, это уже аргумент. Хотя, у меня в доме контролер опломбировал только счетчик. Вводной АВ оставили без пломбы. Я этот вопрос, как сознательный абонент, вынес на обсуждение с начальником отдела сбыта. Он мне сказал, что "вводной - это в электросеть, они сами приедут". Уже 7 год едут. %)
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2017 в 22:40:04
Kassius, и у нас автоматы в подъезде чаще не пломбируют, но встречал и иные варианты. Зависит от расположения звезд на небе.
Luka606
Luka606
31.03.2017 в 22:46:40
Kassius написал: Два АВ С40 не стОит (будут срабатывать неизвестно как). Второй в квартирном щите можно заменить на ВН или АВ меньшего номинала или более "быстрой" ВТХ (первое срабатывание будет в квартире, потом - как пойдет).
АВ поставил в квартирном щитке вместо рубильника, вроде как по ПУЭ положено поставить на вход в щит. Посмотрю тогда что нибудь другое, просто хотелось удешевить немного.
Kassius написал: Освещение ванной и розетку стиралки разнесите под разные УЗО.
А что будет если освещение оставить? Стиральная машина обычно ночью работает. Да и освещение в ванной 2 лампочки.
Kassius написал: Варочную проще через дифавтомат запитать, чем городить УЗО+АВ.
Дифатомат дороже выходит, почти в два раза.
alx220 написал: В этажном щите АВ и УЗО поставьте перед счетчиком. Автоматы возьмите серии S200, удобнее подключать. Коммутацию в щите выполните ПуГВ 1х10. ВВГнг-LS 1х6 - это перебор. Сколько розеток буде в с/у и что будет включаться? На варочную панель кабель 3х6 УЗО на основные группы возьмите на 63А Холодильник сделайте отдельно от балкона На освещение возьмите АВ 10А
Перед счётчиком нет возможности поставить, буду делать без электрика. В с/у будет две розетки, одна под стиральную машину, вторая под фен и бритву. На варочную так и планировал, ошибся в схеме, спасибо. Холодильник будет стоять на балконе, он как бы отдельно и будет работать. Балкон совмещён с кухней. Иногда там конвектор будет. Насчёт варочной панели, её же по паспорту надо заземлять, а земли у меня нет как таковой, как тогда быть? Если ноль отгорит, УЗМ разве не для этого? Насчёт гофры и щитка, понял, спасибо.
alx220
alx220
31.03.2017 в 22:58:05
Radio написал: Перед счетчиком оно с большой вероятностью может быть опломбировано. Кому-нибудь нужно опломбированное узо?
На каком основании? Тогда и АВ нужно пломбировать по логике. Не встречал такого в многоквартирных домах.
Luka606 написал: Если ноль отгорит, УЗМ разве не для этого?
УЗМ можно доверить технику. А свою безопасность... Вам решать.
Kassius
Kassius
Пушкино
01.04.2017 в 02:59:06
Luka606 написал: Освещение ванной и розетку стиралки разнесите под разные УЗО.
сработает на стиралку, не будет освещения в санузле. Если готовы мириться с таким потенциальным неудобством, ради Бога. Кроме того, освещение не требуется защищать от утечек (банально не допрыгнете, чтоб коснуться).
Luka606 написал: Дифатомат дороже выходит, почти в два раз
тогда это целесообразно. убедили.
Luka606 написал: Насчёт варочной панели, её же по паспорту надо заземлять, а земли у меня нет как таковой, как тогда быть? Если ноль отгорит, УЗМ разве не для этого?
У Вас же вроде однофазный ввод.. УЗМ, если ноль отгорит в стояке. Варочную заземляют для защиты от поражения током, если ТЭН прогорит. От утечки на корпус при отсутствии заземления УЗО поможет, но будет дискомфортно (сработает в момент касания).
