Алексей3
Алексей3
07.02.2015 в 19:31:23
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь стандартные(визо\эргономичные) размеры для расположения ручек-скоба на мебел.фасадах? От края и от низа? Собрал верх кухни, четыре двух-створчатых вертикальных шкафа 920ммХ600мм(цвет васаби как на фото). Ручки-скоба 210мм(между винтами крепления 160мм) хочу располагать вертикально(если горизонтально - не полностью открываются соседние створки). Прикладывал и вертикально, и под углом, и на разных уровнях, всё вроде нормально. Как делать-то? Спасибо.
JeemSPb
JeemSPb
07.02.2015 в 20:32:41
Попробуйте расположить нижнюю точку ручки на диагонали 40х40 мм от угла, т.е точки сверления в Вашем случае 65 и 225 мм от нижнего края фасада и 40 мм от бокового.
Алексей3
Алексей3
07.02.2015 в 20:58:53
JeemSPb написал : Попробуйте расположить нижнюю точку ручки на диагонали 40х40 мм от угла, т.е точки сверления в Вашем случае 65 и 225 мм от нижнего края фасада и 40 мм от бокового.
Спасибо. Высота - нормально, а вот от края, по мне, далековато.
А это что за размеры? От родной какой-нибудь кухни? Из каталога? Книжки? А что если ручки расположить на разных уровнях, нет не у кого фото посмотреть? Прикладываю, вроде нормально. Но может это прикольно. а не нормально. Спасибо.
Алексей3
Алексей3
08.02.2015 в 12:44:17
Неужели нет стандартов? Производители ведь как-то делают?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
08.02.2015 в 13:47:55
Алексей3 написал : Производители ведь как-то делают?
Производители делают для всех, а Вы для себя. Делайте как Вам нравится, Вы на эти ручки смотреть будете постоянно.
windyh
windyh
Прага
08.02.2015 в 15:21:49
возьмите как образец двери с фактурой под филенку и середина ручки прийдет на середину обвязки. Толщина обвязки может быть разная, у меня получалось ручка 35мм от края.
Алексей3
Алексей3
13.02.2015 в 01:48:11
Снял полку, приложил ручки. Гляньте, пожалуйста, как лучше? Фоток много поэтому, чтобы не захламлять, выложил тут http://remontokon-good.ru/foto-ruchki-fasady.htm так легче сравнивать. Спасибо.
timel_
timel_
Рига
13.02.2015 в 06:14:18
Алексей3 зачем там варианты которые невозможно использовать? как открыть фасад при близко друг к другу расположенных ручках, кончиком пальца? расстояние центра ручки от вертикальной кромки 35-40 мм, высота на ваш вкус
Лида
Лида
13.02.2015 в 16:31:27
2.3 - самое естественное, в 9.х несомненно что-то есть :), не хватает вариантов с горизонтальным расположением.
Алексей3
Алексей3
15.02.2015 в 20:06:11
Горизонтально нельзя, открываться будут не до конца. Стена мешает. 2.3 недостаток - когда-нибудь, и, я думаю, очень скоро, створки просядут и по ручкам это будет очень видно. А 4.2 только мне нравится? По ним просадка видна не будет. Спасибо.
Лида
Лида
15.02.2015 в 20:13:30
Алексей3 написал : я думаю, очень скоро, створки просядут и по ручкам это будет очень видно.
А с чего вдруг они должны просесть? :confused: Никогда с таким не сталкивалась.
Алексей3 написал : А 4.2 только мне нравится?
Мне точно не нравится. Такую асимметрию нужно непременно поддерживать дизайнерским решением, а на традиционных шкафах она смотрится чужеродно и надуманно.
