Fazan
Fazan
Белгород
13.03.2015 в 11:12:47
что бы не путаться - сбрасываю схемы с размерами на которые нужно ориентироваться. здесь схема квартиры, которую я взял у архитектора проектной организации рисующей данный микрорайон (с домами и квартирами в них). архитектор правда маркером мальнул запрашиваемый мною перенос двери. но там в принципе видно и то как она по проекту нарисована и то как он мальнул.
а здесь полные размеры кухни. после моих обмеров (включая колону слева от дверного проема.
Fazan
Fazan
Белгород
13.03.2015 в 11:16:59
Linata написал : Скорее всего дом просто не примут с неустановленными дверьми. Даже без установленной ручки боюсь могут не принять((
подождите, а как же тогда дома с квартирами под чистовую отделку принимают то? там ведь чостовой отделки вообще никакой нет в том числе и дверей.
Fazan
Fazan
Белгород
13.03.2015 в 11:19:21
Лида написал : Эти колонны там по всей квартире - видимо, это несущие конструкции, в отличие от всех перегородок. Не знаю, чем это хорошо - по мне, так крайне неудобно потом мебель расставлять, но теперь так строят, куда деваться...
обратите внимание на последнюю схему квартиры. да. там колон много, но они почти все (за исключением пары штук) спрятаны в толще стен.
Лида
Лида
13.03.2015 в 17:45:05
Fazan написал : они почти все (за исключением пары штук) спрятаны в толще стен
Но нам как раз мешают те, что не спрятаны. Кстати, а как там с противоположной стеной, где будет кухня стоять? Если верить проекту, который дал Вам архитектор, там тоже должна быть ступенька в районе колонны, сантиметров на 10. Тоже дополнительная проблема, между прочим.
И ещё про сдвижную дверь - ведь её действительно можно сделать со стороны коридора, немного выдвинув её вперёд. Судя по схеме, там выпирают те же 10-15 см, но, в отличие от кухни, там, снаружи, это место никому не нужно, и выдвижение дверной коробки на такое расстояние вполне могло бы помочь элегантно решить задачу. И в принципе можно было бы обойтись без переноса проёма, только сузить его до 70 сантиметров. В принципе сделать фальш-стену на расстоянии 10-15 см от настоящей стены не так уж и сложно и дорого (возможно, дешевле переноса дверного проёма). А можно, кстати, даже не фальш-стену делать, а узенький шкаф-купе (очень полезная штука для всякой мелочёвки и для банок с домашними консервами!). И входить на кухню сквозь этот самый шкаф :) И тогда все проблемы оформления дверного проёма и установки дверей лягут на тех, кому Вы закажете этот шкафчик. Или сделаете сами.
Fazan
Fazan
Белгород
14.03.2015 в 11:35:12
а вот схемка квартиры в соседним с нашим домом. дверь кухни как видно открывается в сторону вентшахты.
и для сравнения (из ранее опубликованного) рисунок с тем что есть у нас и что нарисовал архитектор
где по вашему лучше?
Fazan
Fazan
Белгород
14.03.2015 в 11:44:55
и кстати, по моим грубым прикидкам если сместить дверь на 20 см вправо, иметь дверное полотно 70 см шириной, то край упершейся в вентшахту двери будет практически заподлицо с углом вентшахты. (пробовал на открывании двери в своей квартире). позже сделаю чертеж
Linata
Linata
14.03.2015 в 12:42:12
Fazan написал : а как же тогда дома с квартирами под чистовую отделку принимают то?
Разные условия сдачи. Если в доме не заявлено чистовой отделки, то у комиссии к нему одни требования, а если "под ключ", то и принимают как "под ключ". Так что Вы имейте в виду этот фактор при планировании дальнейших действий и при переговорах с застройщиком. Кроме того по-разному устроена сама "кухня" у застройщиков, отделка часто отдается в субподряд, при этом есть еще ген. подрядчик, который, собственно и сдает дом в эксплуатацию. Каждое изменение в каждой квартире до сдачи дома в итоге должно быть с кем-то согласовано... разными способами ;) Еще БТИ... тоже своя песня... Но при всех этих сложностях переделки вполне возможны, просто нужно понять условия именно в Вашем случае. Если в проекте заложена дверь на 80 полотно (90 проем), а Вы хотите с полотном 70 - они могут сказать, что это только при условии, что Вы им привезете свою дверь... в общем разговаривать нужно.
Лида
Лида
14.03.2015 в 14:59:56
Fazan написал : по моим грубым прикидкам если сместить дверь на 20 см вправо, иметь дверное полотно 70 см шириной, то край упершейся в вентшахту двери будет практически заподлицо с углом вентшахты.
Это геометрическая задачка, можно решить, зная все параметры. Скажем, если катеты 40 и 50 см, то гипотенуза - примерно 64 см. То есть вполне можно добиться, чтобы угол открытой 70-сантиметровой двери утыкался в край венткороба. Тоже вполне подходящее решение, учитывая тот факт, что дверь будет расположена по диагонали и поэтому не будет мешать проходу.
Lora
Lora
15.03.2015 в 07:18:22
Сложый случай. Я в таких не решаюсь полагаться на свои силы. Можно ведь даже бесплатно дизайнера заказать. В Кухни Завтра например, делают дизайн проект при заказе у них мебели. У меня комната тоже нестандартная, длинная как вагон, но выполнили все удобно.
Fazan
Fazan
Белгород
15.03.2015 в 11:01:39
вот и рекламщики подтянулись:)
Лида
Лида
15.03.2015 в 17:21:40
Что свидетельствует о популярности темы :)
