VeloMah
VeloMah
31.01.2026 в 23:00:35
Привет
Был кухонный шкафчик с длинной дверцей на 3х простых петлях.Закрывался хорошо.Дверца слегка выгнулась наружу и дверца теперь не закрывается до конца, пружинит обратно на пару см.. Каков правильный алгоритм регулировки петель в таком случае ? Пробовал по наитию (хотел центр вынести чуть вперёд и т.д.) - не вышло.
спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2026 в 23:04:36
Ослабить среднюю петлю. Закрыть. Через соседнюю створку (если двустворчатый), или через чуть приоткрытую щель порегулировать крайние петли. Добиться плотного и ровного прикрывания. Через щель (дверца в максимально закрытом состоянии) затянуть среднюю петлю. Надеяться, что ее не вырвет в открытом состоянии. Гнутая створка - верный путь к разносу креплений одной из петель. Против геометрии не попрешь.
31.01.2026 в 23:41:47
VeloMah написал 31.01.2026 в 23:00
то есть вся, или только середина?
pool
pool
01.02.2026 в 01:03:08
Судя по описанию, это поперечный изгиб. 20 мм красиво не лечится. Компромисс 2 варианта.
  1. Одна из сторон прилегает плотно, другая на те же 20 мм не доходит до корпуса.
  2. Разогнать эти 20 мм по 10 мм на каждую из сторон.
Оба варианта достигаются регулировкой (а возможно, и смещением) петель.
solitas
solitas
Тверь
01.02.2026 в 01:04:39
Если пружинит обратно, то вытяните вперед все три петли на пару мм. Если пофиг на ступеньку между фасадами, то так и оставьте, иначе пытайтесь по чуть-чуть уменьшать вылет петель: центр ослабить, и двигать по очереди верх и низ до тех пор, пока снова закрываться не перестанет.
pool
pool
01.02.2026 в 01:06:20
solitas написал 01.02.2026 в 01:04
у него 20 мм не дотягивает сторона. 2 мм как мёртвому припарки.
solitas
solitas
Тверь
01.02.2026 в 01:30:30
pool написал 01.02.2026 в 01:06
Надо у тс-а узнать почему: потому что центр упирается из-за изгиба, или просто закрываться перестала? Дверь точно так же может пружинить если слишком сильно притянута к корпусу со стороны петель. Да и фасады как-то сами по себе аж на 20 мм от плоскости не заворачиваются.
Вадим М
Вадим М
01.02.2026 в 01:39:09
Думаю, что стоит сначала попытаться выправить дверцу. Положить на ровный пол, сверху накрыть листом ЛДСП с грузом. Оставить на пару недель. Не поможет - прикрутить стальные уголки на внутренней поверхности фасада и т.д.
pool
pool
01.02.2026 в 01:51:29
Вадим М, в зависимости от характера изгиба, и натяжители можно рассмотреть.
pool
pool
01.02.2026 в 01:53:32
Вадим М написал 01.02.2026 в 01:39
При такм надо обязательно стремиться перегибать в обратную сторону. Ровный пол - ниачём.
01.02.2026 в 01:55:41
Да тут опять нечистая сила.
Фасады гнутся аж на 2 см, петли рвутся, береза скоро рухнет на дом, аккумуляторы не заряжаются, и унитаз не размечается )
