Fazan
Fazan
Белгород
16.03.2015 в 09:52:48
новые вести с полей:) размеры венткороба на последней схеме кухни я указывал по размерам дырки в полу. вот напоминаю вам эту последнюю схему: [/QUOTE]
однако. этот венткороб будет же еще и обкладываться кирпичем. толщина стенки венткороба у застройщика нарисована как 9 см. округляем до 10 см. и перерисовываем схему:
Fazan
Fazan
Белгород
16.03.2015 в 10:27:00
также сообщаю, что на выходных попал в соседний дом где уже клеят обои (в ту квартиру на выложеной мною схеме которой дверь открывается вправо к венткоробу). так вот, хоть на схеме дверь и к венткоробу открывается, в реале она открывается к стене (влево). вот какой хитровымудренный у нас застройщик:) замерял я глубину венткороба - оказалась 65 см. у меня дыра в поле под венткороб 50 см, толщина стены около 10 см, поэтому я к размерам дырки в полу прибавил по 10 см и в длину и в глубину - копирую данный рисунок из предыдущего поста:
второй вариант - прибавляем по 15 см - что бы достичь глубины в 65 см - как это есть в уже готовой квартире этого застройщика. получаем вот такую схему:
полагаю что истинные размеры после возведения венткороба будут находиться в границах венткороба этих двух рисунков.
Лида
Лида
16.03.2015 в 14:54:03
Смотрите, в обоих случаях гипотенуза треугольника, образованного боком венткороба и прилегающего простенка - около 81 см. То есть, в случае 70-сантиметровой двери Вы сможете с большим запасом открывать её в сторону венткороба, задавая сразу диагональную траекторию движения. И даже в случае 80-сантиметровой больших проблем не будет. То есть без переноса дверного проёма на кухне можно будет без проблем обогнуть угол дивана, поскольку при входе человек сразу будет смещаться в сторону центра кухни. Но придётся защищать угол венткороба - по нему часто будут елозить плечами и локтями.
Но в принципе ещё нужно промерить расстояние между углом венткороба и углом гипотетического дивана, на всякий случай.
Fazan
Fazan
Белгород
16.03.2015 в 16:14:18
берем верхний рисунок предыдущего сообщения.
  1. левую сторону дверного чернового проема смещаем вправо на 34 см (24 см за счет смещения дверного проема максимально вправо и 10 см за счет заужения грязнового проема с 92 до 82 см).
  2. итого у нас с левого угла кухни до начала дверного проема 52+34=86 см.
  3. дверной грязновой проем равен 82 см.
  4. с учетом коробки (по 6 см с каждой стороны) дверное полотно равняется 70 см.
  5. от угла "правый пристенок/стена веншахты" до конца правой стороны коробки получается 36 см. вот рисунок: на рисунке видим треугольник. со сторонами 70 см (гипотенуза), 36 и 60 см. пересчитываем его через теорему пифагора и понимаем, что да - это действительно троегольник. тютелька в тютельку:)
Fazan
Fazan
Белгород
16.03.2015 в 16:24:16
а на этом рисунке открывание двери влево. открываться она будет чуть более чем на 90 градусов, упираясь при этом в кровать. как думаете, не лучше ли?
Лида
Лида
16.03.2015 в 17:39:07
Fazan написал : как думаете, не лучше ли?
Нет. Это и глаз будет резать, и сделает неудобным доступ к "закроватному" пространству, а там ведь поместится вполне приличный шкафчик.
Fazan
Fazan
Белгород
16.03.2015 в 17:54:05
Лида написал : Нет. Это и глаз будет резать, и сделает неудобным доступ к "закроватному" пространству, а там ведь поместится вполне приличный шкафчик.
но ведь в данном случае когда спишь то дверь как бы отгораживает тебя от коридора и ночных походов других людей в туалет. типа ширмы в районе головы спящего получается.
Лида
Лида
16.03.2015 в 19:31:09
Я полагала, что, когда на диване кто-то спит, дверь закрыта. Разве это не естественно?
А что касается ширмы, именно ширмы, а не двери в качестве ширмы, то это хорошая мысль, поскольку кто-то может спать на кухне и в тот момент, когда другому человеку понадобится кухня, и отгородиться от кухни всегда полезно. И хранить её есть, где - за той же дверью, например.
Fazan
Fazan
Белгород
17.03.2015 в 14:51:53
расставил все так сказать в 3д. для наглядности. различия только в стороне открывания двери. кому что больше нравиться первый вариант или второй? здесь схема со всеми размерами кухни.
здесь первый вариант в 3 д (дверь открывается к тахте):
здесь второй вариант в 3 д (дверь открывается к вентшахте):
кому как больше нравиться и почему?
Лида
Лида
17.03.2015 в 20:21:56
Моё мнение не изменилось - второй вариант однозначно приятнее. Даже на картинке вторая кухня кажется больше, просторнее, уютнее.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
17.03.2015 в 20:47:11
Я тоже за второй. Визуально пространства больше, потому что оно не перегорожено дверью. И в первом свободное место между тахтой и стеной кажется какой-то непонятной дыркой. Во втором такого впечатления нет.
