Fazan
Fazan
Белгород
11.03.2015 в 17:54:54
вот думаю завтра ехать к застройщику? или повременить - подсобирать информацию. ведь подходить к застройщику нужно уверенно и аргументированно говорить. что бы его убедить пойди мне навстречу и сделать перепланировку.
Лида
Лида
11.03.2015 в 21:41:40
Трудно сказать - Вам виднее. Но затягивать с этим делом точно не стоит - работы-то идут, и переделка будет всё дороже и дороже.
Linata
Linata
12.03.2015 в 10:26:22
Fazan написал : Еще интересно. ламинат они устанавливают до дверных коробок или после. может их вообще попросить сдвинуть черновой дверной проем, и не устанавливать коробку. а потом самому коробку с раздвижной дверью установить. однако смущает вопрос не будет ли преградой установленный ламинат и наклеянные обои.
Скорее всего дом просто не примут с неустановленными дверьми. Даже без установленной ручки боюсь могут не принять((
Насчет раздвижки:
  1. Любые двери устанавливаются на уже готовый пол.
  2. Наличники со стороны кухни придется снимать и возникнет вопрос чем отделать открывшуюся "красоту".
  3. Иногда для раздвижной двери используют полотно обычной распашной, но это если оно не тронуто врезкой петель или ручек... И там своя система - можете поизучать в инете.
  4. Вариант замены распашной на раздвижку потребует некоторых вложений финансов и усилий, но он того стоит в данном случае))
Linata
Linata
12.03.2015 в 10:46:01
Fazan написал : и тогда получится от правого края дверной коробки до венткороба около 40 см. если делать открывание влево, то диван будет мешать открыванию.
50 простенок + 5 наличник + 20 глухая часть двухстворчатой двери (полотна 20+60) + 20 см перенос = 95 см. Итого с миру по нитке - голому рубашка)) Но лучше тратить деньги на раздвижку, чем на двухстворчатую. И еще не забудьте, что в коробку врезана "ответка" для замка (это если потом менять на 2 створки - "ответка" останется).
При проеме 92 полотно будет 80 см.
Лида
Лида
12.03.2015 в 15:15:47
Linata написал : 50 простенок
Там простенок 20 см - дальше колонна, уже обсуждалось. Не проходит там сдвижная, даже 70-сантиметровая.
Linata
Linata
12.03.2015 в 15:31:12
Лида написал : Там простенок 20 см - дальше колонна,
Со стороны коридора вроде колонны нет. ?
Лида
Лида
13.03.2015 в 00:47:43
Linata написал : Со стороны коридора вроде колонны нет. ?
Она там даже на первом рисунке есть. Она частично заходит в кухню, а в основном находится в коридоре.
Linata
Linata
13.03.2015 в 00:49:13
а на втором рисунке как раз не было вроде
Лида
Лида
13.03.2015 в 00:53:40
Linata написал : а на втором рисунке как раз не было вроде
У неё вроде квадратное сечение. Если на кухне глубина 11 см при ширине больше 30, то остальное явно по другую сторону стены. Эти колонны там по всей квартире - видимо, это несущие конструкции, в отличие от всех перегородок. Не знаю, чем это хорошо - по мне, так крайне неудобно потом мебель расставлять, но теперь так строят, куда деваться...
Linata
Linata
13.03.2015 в 00:56:49
Если все так, то прискорбно(( Раздвижную дверь все-равно можно влепить, но это уже более сложная конструкция будет((
Лида
Лида
13.03.2015 в 10:49:08
Linata написал : Раздвижную дверь все-равно можно влепить, но это уже более сложная конструкция будет((
Да можно, конечно, откусив эти 11 см от кухни, которые всё равно ничего не дают, но вопрос, стоит ли? Ничего плохого в распашных дверях нет, а с точки зрения стоимости и простоты реализации они явно приоритетнее.
