Linata
Linata
10.03.2015 в 08:28:25
Лида написал : В цену включена 90-сантиметровая дверь с коробкой.
То бишь полотно 80? Вот этого я не уловила.
Лида написал : всё равно вероятность задеть её плечом, зацепиться карманом или рукавом за ручку достаточно велика
Пожалуй Вы правы. Все-равно двигать ее максимально вправо, но открывается пусть на тахту (а не на венткороб). Потом если найдут двухстворчатую дверь в такую коробку - поменяют при желании. А может и на раздвижную созреют :)
Лида
Лида
10.03.2015 в 14:50:54
Linata написал : А может и на раздвижную созреют
Да, это красивый и удобный вариант. Но не нам решать :)
Fazan
Fazan
Белгород
10.03.2015 в 18:38:54
То бишь полотно 80?
вот этого я не знаю. грязновой дверной проем 92 см - это точно.
все-равно двигать ее максимально вправо, но открывается пусть на тахту (а не на венткороб).
все таки требуется уточнение. от нынешнего правого края дверного проема до венткороба то 60 см, но это с одной стороны (со стороны кухни) с другой же стороны - от этого правого края дверного проема до стены туалета всего 24 см. так что двигать можно ориентировочно на около 20 сантиметров. и тогда получится от правого края дверной коробки до венткороба около 40 см. если делать открывание влево, то диван будет мешать открыванию. если не понятно по буквенному описанию, предоставлю визуализацию в виде картинки.
Лида
Лида
10.03.2015 в 19:33:01
Всё понятно. Может, тогда и не дёргаться со сдвигом, а сразу ориентироваться на распашную дверь? Тогда обе половинки будут открываться полностью и прижмутся к стенам с обеих сторон, везде пройдут и не понадобятся затраты на сдвиг проёма.
Fazan
Fazan
Белгород
10.03.2015 в 22:11:14
Лида написал : Всё понятно. Может, тогда и не дёргаться со сдвигом, а сразу ориентироваться на распашную дверь? Тогда обе половинки будут открываться полностью и прижмутся к стенам с обеих сторон, везде пройдут и не понадобятся затраты на сдвиг проёма.
да это понятно. но от стены до левой стороны дверного проема всего 53 см. диван будет глубиной минимум 80 см. т.е. будет торчать вглубь дверного проема (чернового) на около 30 см. представляете входите в дверь кухни и тут вам диван перекрывает дорогу. вот что сильно смущает.
Лида
Лида
11.03.2015 в 01:34:06
Fazan написал : диван будет глубиной минимум 80 см. т.е. будет торчать вглубь дверного проема (чернового) на около 30 см. представляете входите в дверь кухни и тут вам диван перекрывает дорогу. вот что сильно смущает.
Да, я упустила из виду диван, смотрела только на двери. Ну, тогда максимальный сдвиг, хоть на 20 см, и распашные двери. Вроде тогда обе створки распахиваются полностью и прижимаются к стенкам.
Fazan
Fazan
Белгород
11.03.2015 в 09:23:15
Лида написал : Да, я упустила из виду диван, смотрела только на двери. Ну, тогда максимальный сдвиг, хоть на 20 см, и распашные двери. Вроде тогда обе створки распахиваются полностью и прижимаются к стенкам.
в том то и дело. без смещения дверного проема пока ну никак не выходит.
Лида
Лида
11.03.2015 в 11:57:34
Fazan написал : без смещения дверного проема пока ну никак не выходит.
Значит, нужно пробивать сдвиг, тем более, что первые шаги уже сделаны. Попутно вентилируйте вопрос распашных дверей.
Fazan
Fazan
Белгород
11.03.2015 в 12:06:05
Лида написал : Значит, нужно пробивать сдвиг, тем более, что первые шаги уже сделаны. Попутно вентилируйте вопрос распашных дверей.
гдеж тогда выключатель света устанавливать если двери на обе стороны открываются. это тоже вентилировать прийдется:) хотя нужно уточнить - может у них выключатель света кухни установлен в коридоре. у меня в панельке именно так.
Fazan
Fazan
Белгород
11.03.2015 в 12:10:38
еще интересно. ламинат они устанавливают до дверных коробок или после. может их вообще попросить сдвинуть черновой дверной проем, и не устанавливать коробку. а потом самому коробку с раздвижной дверью установить. однако смущает вопрос не будет ли преградой установленный ламинат и наклеянные обои.
Лида
Лида
11.03.2015 в 17:17:11
Fazan написал : гдеж тогда выключатель света устанавливать если двери на обе стороны открываются.
Да, про выключатель нужно узнать - он может быть запланирован в той части проёма, которая будет сноситься, и проводка там уже заложена...
Fazan написал : еще интересно. ламинат они устанавливают до дверных коробок или после. может их вообще попросить сдвинуть черновой дверной проем, и не устанавливать коробку. а потом самому коробку с раздвижной дверью установить. однако смущает вопрос не будет ли преградой установленный ламинат и наклеянные обои.
Вы, чтобы не забыть ничего, составьте список всех вопросов строителям - вон, сколько их уже набралось! А то что-то упустите, а потом хлопот не оберёшься...
