Fazan
Fazan
Белгород
06.03.2015 в 15:00:23
свежие вести с полей:) отзвонился инженер. подтвердил что данная перепланировка не нарушает нормативных документов, что нужно через фирму-застройщика писать заявление. но отметил что до нового года фирма не занималась перепланировками. стоит перерисовка плана будет стоить около 2 тыр. ну и еще переделка строителями сколько то будет стоить. но это уже другой вопрос. разрешил при подаче заявления ссылаться на него. но когда я обращался к застройщику мне сказали чт оне занимаются такими делами. вобщем после праздников звоню застройщику и пробую писать заявление.
Лида
Лида
06.03.2015 в 17:33:27
А что конкретно Вы у них просили - перенос дверного проёма и его сужение или что-то ещё? И дверь под новые условия тоже они сами поставят или Вам придётся свою покупать? Вы все эти нюансы оговорите, а не только собственно перепланировку, а то они с Вас ещё раз десять эти 2 тыщи могут взять. А вообще новость хорошая - здорово, что Вы решили с этим вопросом разобраться, и всё оказалось не так уж страшно :)
Linata
Linata
07.03.2015 в 10:31:49
Все же не так страшен застройщик, как его малюют ;)
Fazan написал : ну и еще переделка строителями сколько то будет стоить
Когда Вы были на месте, то стены (перегородки) уже были возведены? Дверные проемы выведены?
Fazan
Fazan
Белгород
08.03.2015 в 23:48:12
Лида написал : А что конкретно Вы у них просили - перенос дверного проёма и его сужение или что-то ещё? И дверь под новые условия тоже они сами поставят или Вам придётся свою покупать? Вы все эти нюансы оговорите, а не только собственно перепланировку, а то они с Вас ещё раз десять эти 2 тыщи могут взять. А вообще новость хорошая - здорово, что Вы решили с этим вопросом разобраться, и всё оказалось не так уж страшно :)
2 тыщи будет стоить только изменение проекта... разговор шел о изменении проекта в части переноса двери максимально правее. о заужении буду говорить позже если застройщик пойдет на диалог. с застройщиком планирую после выходных встретиться. отмечу, что разговор был не с застройщиком, а с проектной фирмой.
Fazan
Fazan
Белгород
08.03.2015 в 23:48:57
Linata написал : Все же не так страшен застройщик, как его малюют ;)
все перегородки уже сделаны в квартире. посему ситуация уже не очень хорошая:)
Linata
Linata
09.03.2015 в 11:01:36
Fazan написал : все перегородки уже сделаны в квартире. посему ситуация уже не очень хорошая
Да, это жаль, тогда действительно доплату попросят за саму работу по переделке(( Просите не только дверь максимально правее: еще желательно, чтобы ее взяли с плотном на 70 см и с отрыванием на венткороб (т.е. петли справа, если смотреть из кухни). А чтобы изменить размеры двери - они в закупку должны изменения вносить... В проекте какие двери предусмотрены - полотно 70 или 80?
Лида
Лида
09.03.2015 в 12:15:12
Linata написал : еще желательно, чтобы ее взяли с плотном на 70 см и с отрыванием на венткороб (т.е. петли справа, если смотреть из кухни).
Да не надо так делать - будут сплошные мученья при входе на кухню. Был предложен хороший вариант с двухстворчатой дверью и 90-сантиметровым проёмом (тогда дверная коробка от строителей подойдёт), есть вариант двери-книжки (тогда уже она может открываться в сторону венткороба, поскольку не выйдет за него) и ещё можно тщательно промерить вариант с 70-сантиметровой дверью, открывающейся в ту же сторону - есть вероятность, что она сможет открыться, минуя угол дивана, но этот вариант сильно завязан на размер дивана.
Кроме того, нужно посчитать, какой вариант окажется дешевле.
Linata
Linata
09.03.2015 в 14:05:01
Лида написал : Да не надо так делать - будут сплошные мученья при входе на кухню
в чем Вы видите трудности? Там останется где-то 1150 до угла - и тахта встанет и войти можно. И в углу вроде нет никаких колонн или выступов, которые бы мешали установке двери. К тому же это самый экономный вариант (убираются затраты на саму дверь).
Лида написал : Был предложен хороший вариант с двухстворчатой дверью и 90-сантиметровым проёмом (тогда дверная коробка от строителей подойдёт)
Это если Fazan еще готов выкинуть дверь от строителей и ставить туда свою + если в проекте дверь с полотном 90, в чем я лично сомневаюсь)). Есть такой тонкий момент: строители сдают комиссии дом с отделкой и объяснять, что хозяин тут дверь не захотел... им не с руки. Поэтому все очень зависит от конкретной ситуации и конкретных договоренностей.
Возможно по затратам выйдет сравнимая сумма в этих двух вариантах:
  1. Просто перенести дверь в угол и взять полотно 70. Затраты: проект 2000 + переделки на стройке.
  2. Сделать двухстворчатую дверь. Затраты: 2 полотна двери, возможно под заказ (это если дверь остается на месте и строители ничего не меняют)
Но первый вариант удобнее будет в эксплуатации.
Лида
Лида
09.03.2015 в 16:45:52
Linata написал : в чем Вы видите трудности?
В том, что дверь будет выступать за пределы венткороба, и её вольно или невольно будут задевать, особенно при выходе с кухни.
Linata написал : К тому же это самый экономный вариант (убираются затраты на саму дверь).
В каком смысле? Почему затраты на дверь убираются - её же придётся и покупать, и устанавливать.
Linata
Linata
09.03.2015 в 20:50:46
Лида написал : В том, что дверь будет выступать за пределы венткороба, и её вольно или невольно будут задевать, особенно при выходе с кухни.
При полотне двери 70 и глубине венткороба 60 - не будет. Хотя мы пока глубину не знаем... Можно будет полочки неглубокие сделать, если что. Все-равно играть можно только с дверью - мебель по-другому не расставишь((
Лида написал : её же придётся и покупать, и устанавливать.
Ее ставит застройщик - т.е. она уже включена в цену квартиры.
Оптимальный вариант конечно вообще раздвижная...
Лида
Лида
09.03.2015 в 21:34:51
Linata написал : При полотне двери 70 и глубине венткороба 60 - не будет.
Посмотрите последнюю схему - глубина его 50 см. И даже если бы она была все 70, всё равно вероятность задеть её плечом, зацепиться карманом или рукавом за ручку достаточно велика. А при таком выступе это просто неизбежно, хоть вешай полочки, хоть нет.
Linata написал : Ее ставит застройщик - т.е. она уже включена в цену квартиры.
В цену включена 90-сантиметровая дверь с коробкой. На 70 см и то, и другое придётся покупать.
