А дверь двухстворчатая там не влезет? Ей меньше места надо будет. Так, как она есть, уж больно много и неудачно место перегораживает.
21.02.2015 в 09:27:16
21.02.2015 в 14:50:42
Почему Вы так боитесь поставить холодильник к венткоробу? Места там достаточно, и за счёт этого можно нормальное спальное место организовать. Спать на диване длиной 170 см крайне неудобно даже при небольшом росте. А раздвигать регулярно диван в тесном помещении - вообще сплошная головная боль.
21.02.2015 в 16:31:58
Лида, вроде у них там в углу выступ, диван к стене не придвинуть, даже если убрать холодильник.
21.02.2015 в 21:50:16
Да, вроде есть выступ. Трудно без точных обмеров рассуждать. Ещё вариант - диван к окну. Вроде по ширине всё нормально должно быть, но опять-таки нужны точные промеры всех простенков.
22.02.2015 в 10:41:35
Автор топика, размерами все же надо бы поделиться))
Из общих соображений:
Функционал и теснота такие же, как и в других вариантах ;) , зато на тахту можно прилечь сразу, не двигая остальной мебели.
Остается вопрос, как притащить мойку на другую сторону от стояка. Способы есть ;), но нужен будет рукастый, смекалистый и не боящийся трудностей мастер.
И еще такую перепланировку нужно согласовывать....
В общем такая планировка оптимальна, но не для всех подойдет в исполнении ;)
22.02.2015 в 11:14:47
Fazan, тот же вариант, что и у Вас, только с тахтой. Дверь опять же нужно перенести. Если тахту взять 2 метра, то дверь не будет откываться, так что нужно брать с небольшим выдвижением.
22.02.2015 в 15:51:14
Linata написал : Дверь перенести.
Размеры простенков неизвестны, но, если глянуть на предложенную расстановку мебели, по глубине маленький диванчик заходит за середину дверного проёма, а для сдвига двери остаётся совсем крохотный участок, явно не более 20 см. Так что сдвиг двери абсолютно ничего не изменит.
22.02.2015 в 16:43:42
Лида написал : Размеры простенков неизвестны
Да уж.... Но в ходе "гадания на кофейной гуще" решила, что до двери есть см 40, а перенести ее можно действительно см на 20, взяв тахту шир 80 см и возможностью раздвижения см на 30-40 получаем возможность пользоваться дверью пока на тахте никто не спит в разложенном виде :). Как Вы и писали на диванчике слишком уж неудобно, тахта все же "меньшее из зол" в данной ситуации.
К автору темы: если есть возможность, то можно раздвижную дверь сделать или дверь с открыванием наружу, тогда можно будет попасть в кухню, даже если кто-то спит на тахте.
22.02.2015 в 17:44:32
Я тоже погадала на кофейной гуще, и вроде вариант переноса двери работает, если взять дверь не 90, а 80 см (что совершенно нормально для кухни) и открывать её либо в сторону венткороба, если это будет дверь-книжка, либо наружу (неизвестно, правда, возможно ли это). И диван полноценный получается, и кухня нормальной длины, и даже зонирование. Но не факт, конечно, что хозяева захотят связываться с переносом мойки так далеко от стояка - всё-таки проблем там много.
22.02.2015 в 18:23:05
Linata, Лида, Коль скоро ТС не проявляется, скажу за него еще раз. Там, выше, звучало, что плита - ГАЗОВАЯ. Так что с переносом гарнитура на другую стену - увы.
22.02.2015 в 20:19:01
Да уж, прокол. Попробуем переставить (дверь по-прежнему сдвинута и уменьшена до 80 см):
