Fazan
Fazan
Белгород
13.05.2015 в 09:58:23
Угловые тумбы под мойку имеют стандартные размеры (в Вашем случае это важно, т.к. бюджет ограничен). Обычно это 900 - 1000 - 1050 - 1100. Закругление - это будет либо свес столешницы, либо торцевой шкафчик (наверное в этом месте открытый будет удобнее всего). Стандарты у разных производителей кухонь разные. Т.е. например может случиться так, что шкафчик у них будет 1100 + 450 минимальный терминальный элемент, т.е. это уже 1550 - почти ровно на весь короб.
опять же - сфоткал свой гарнитур - судя по фотке закругление реально сделать любых размеров. от 10-15 см думаю точно можно делать.
Fazan
Fazan
Белгород
13.05.2015 в 10:04:39
Linata,
Вы реально так делаете? Бортик раковины не мешает обычно? Ждала, когда же появится объяснение тому, что Вы так не хотите убирать рабочую пов. от мойки))) А у Вас вот оно каким оказалось...
Лида,
С рабочей поверхности часто бумажным полотенцем всё собирается - и в мусор, а не в раковину.
фото моего гарнитура: посмотрите как удобно и непринужденно в моем случае собрав тряпкой мусор (готовочный:)))) со стола пересыпать его в ладошку и опустить в мусорное ведро. виднеющееся из-за приоткрытой дверцы...
Linata
Linata
13.05.2015 в 10:05:47
Fazan написал : вот фото кухни (где я живу). ну неуделан телевизор жиром. хотя почти вплотную к плите стоит.
Знаете... уже не первый раз сталкиваюсь, что странным образом на кухне все у всех по-разному "уделывается"))) Причем речь явно не о чистоплотности хозяев, дело в чем-то другом... Пытаюсь понять почему так происходит, пока что склоняюсь к тому, что все зависит от бытовых привычек хозяина, от того, как часто, ЧТО ИМЕННО и каким способом он готовит... Например недавно счастливая обладательница БЕЛЫХ фасадов на кухне задала мне вопрос "а фартук из стекла наверное мыть замучаешься", при этом у нее на фартуке белая глянцевая плитка и фасады, повторюсь, белые. Стала ее с пристрастием расспрашивать, оказалось, что она практически ничего не жарит: мясо печет в духовке, блины - в блиннице и проч.... В сковородках максимум - тушит овощи. Рыбу тоже в духовке. Исходя из вышесказанного видимо нужно смотреть не на то, как у Вас дома что коптится или не коптится, а как это происходит у Ваших родителей (они ведь там жить будут)... У меня бы точно тв уляпался бы, т.к. я именно жарю иногда - т.е. сковородка шкварчит и стреляет жиром))) Редко, может раз в месяц... но телевизору этого хватит))) Или закрывать его тряпочкой в этот момент))) У меня вот так же прям рядом с плитой стоит чайник электрический - периодически приходится его драять от жира))
Таня90
Таня90
13.05.2015 в 10:09:23
Спасибо. Будет изучать ихнюю компанию. И обязательно зайдем к ним в салон.
Fazan
Fazan
Белгород
13.05.2015 в 10:27:28
Лида,
Лично для меня крыло сушки - это кусок, отобранный у рабочей поверхности. Особого смысла в нём не вижу и понятие "сушка" к нему применить не могу. Есть замечательные настольные сушки, на любой вкус, их можно ставить куда угодно и когда угодно, а за ненадобностью просто убрать. Крыло же вечно, его не уберёшь и не подвинешь. Назначения крыла я не понимаю, но если оно чем-то дорого, никто не мешает его использовать.
можно вопрос, а куда вы ставите только что вымытую посуду? сразу в шкаф? она после ПСМ наверное уже сразу сухая? без ПСМ я думаю сразу в шкаф посуда, с которой капает вода в шкаф как то кощунственно ставить. поэтому для этих целей нужно стационарное место. почему стационарное а не временное и переносное? отвечу - посуда моется каждый день и по нескольку раз в день. это не одноразовая процедура. посуда там стоит почти все время (от момента ее мойки до следующей мойки другой посуды) посему и место для того что бы ставить туда свежевымытую посуду должно быть всегда. также считаю, что переодически переносить это место на мой взгляд безсмысленно. получается так: сегодня я мою посуду и ношу ее на переносную сушку, установленную на холодильнике, завтра поставлю сушку рядом с микроволновкой, а послезавтра придумаю что нибудь еще поэксклюзивнее:)
ЗЫ: вот посмотрите на мое фото 321 сообщения. вчера я помыл большую кастрюлю. что не ставить ее мокрую со стекающими капельками воды в шкаф я соответственно поставил ее на крыло сушки. кастрюля стоит сохнет до следующей мойки. вечером помою еще посуду. сухую кастрюлю поставлю в шкаф, а свежевымытыю посуда - на сушку.
Лида
Лида
13.05.2015 в 11:26:07
Fazan написал : посмотрите как удобно и непринужденно в моем случае собрав тряпкой мусор (готовочный))) со стола пересыпать его в ладошку и опустить в мусорное ведро.
Значит, всё-таки в ладошку, а не через бортик мойки? :)
Здесь, конечно, всё дело в привычках. У меня именно готовочный мусор редко может вместиться в ладошку :) Плюс тряпка - либо её после того, как все очистки ею собрали, нужно сразу мыть/стирать (готовочный мусор редко бывает сухим, если вообще бывает), либо смириться с тем, что кухонная тряпка всегда несвежая, что лично меня совершенно не устраивает. Поэтому бумажные полотенца рулят :) Хотя есть ещё и рулонные одноразовые тряпки...:flirt
Linata написал : уже не первый раз сталкиваюсь, что странным образом на кухне все у всех по-разному "уделывается")))
Это правда. Но ещё есть фанатичные хозяйки, которые не реже, чем раз в неделю, моют ВСЮ кухню, снизу до верху, плюс все внутренности шкафов. Знаю таких, и они это считают абсолютно естественным и даже не акцентируют на этом внимание. Правда, телевизор бы это не спасло, если на кухне регулярно жарят - внутренности его не помоешь :) Кстати, как удаётся сохранить неугвазданным телевизор в непосредственной близости от плиты, я всё равно не понимаю - ведь кроме масла, из-за которого и образуется самый мерзкий жирный налёт, есть ещё и элементарные брызги, которые летят при готовке любых жидких блюд, хоть компота, когда он закипает, а кастрюля полная. Не верится, что можно избежать их попадания на предметы, находящиеся в непосредственной близости. Думаю, тут срабатывает бытовая осторожность - на конфорках, прилегающих к телевизору, стараются не готовить вообще или там только что-нибудь разогревают при закрытой крышке и на небольшом огне.
Fazan написал : можно вопрос, а куда вы ставите только что вымытую посуду? сразу в шкаф? она после ПСМ наверное уже сразу сухая?
Я уже говорила о настольной мойке - она у меня и стоит неподалёку от мойки. Она меньше крыла, то есть перед ней есть место на столешнице, которым я постоянно пользуюсь. Кроме того, она стоит именно на некотором расстоянии, чтобы брызги от работ в мойке не попадали на посуду. Туда я ставлю то, что не до конца высохло в ПММ (обычно это чашки - в их вогнутых донышках остаётся вода после сушки) и то, что мою руками (например, чашу от мультиварки, которую нельзя мыть в ПММ). Остальное - сразу на место. А когда у меня не было ПММ, всё сразу ставила в шкафчик-сушку, без проблем - там же есть подносик снизу, в который сливаются капли. За долгие годы (кухне около 30 лет :)) со шкафчиком ничего не случилось :)
Fazan написал : без ПСМ я думаю сразу в шкаф посуда, с которой капает вода в шкаф как то кощунственно ставить. поэтому для этих целей нужно стационарное место. почему стационарное а не временное и переносное? отвечу - посуда моется каждый день и по нескольку раз в день. это не одноразовая процедура. посуда там стоит почти все время (от момента ее мойки до следующей мойки другой посуды) посему и место для того что бы ставить туда свежевымытую посуду должно быть всегда.
Я не поняла - Вы что, ВСЮ посуду сушите на крыле мойки?! Это как? :swoon
Fazan
Fazan
Белгород
13.05.2015 в 11:45:56
именно. а чем какието виды посуды отличаются от остальных что бы их сразу ставить в шкаф миную крыло-сушку?
Лида
Лида
13.05.2015 в 14:35:01
Fazan написал : а чем какието виды посуды отличаются от остальных что бы их сразу ставить в шкаф миную крыло-сушку?
Да просто неудобно и невозможно сушить на крыле тарелки с блюдцами, например, столовые приборы, чашки (из-за той же вмятинки на дне - они должны сушиться под наклоном) и т. д. Вообще сушить что-то на плоскости, когда давно изобретены и в каждом доме есть нормальные сушки, где посуда размещается рационально и под наклоном или вертикально, по меньшей мере неожиданно. Зачем такие муки? :confused:
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
15.05.2015 в 00:13:04
У меня бабушка всегда тщательно вытирала посуду полотенцем, прежде чем поставить в шкаф. И тетя так делает. Меня на такой подвиг уже не хватает... Так что привычки старшего поколения могут отличаться в сторону трудоемкого аккуратизма.
Fazan
Fazan
Белгород
18.05.2015 в 10:00:21
Здрасте. стройбаны построили веншахты в квартирах уже. размеры такие же как я и планировал:
также разведены провода везде по квартирам. в подъезде и квартирах убран весь строительный мусор. я так понял подготовили под заливку стяжки и штукатурку.
но меня очень сильно обеспокоил один вопрос. в углу где находится стоял газа нет ни одной розетки. по моему туда обязательно завести провод и проделать отверстия для розеток. все это надо успеть сделать до штукатурки. вот схема:
посоветуйте где сделать розетки. сколько? и на каком расстоянии от пола и углов стен?
Linata
Linata
18.05.2015 в 10:06:21
Fazan написал : посоветуйте где сделать розетки. сколько? и на каком расстоянии от пола и углов стен?
В зависимости от того, как Вы мебель расставите. Из общих соображений: плита с пьезо (значит недалеко нужно подключение к электрике )? под навесными шкафами подсветка будет? для вытяжки - вывод. В углу где свч и тв - розетки. Ну и хотя бы парочку еще розеток (для блендера - чайника и проч.) Ну и для холодильника))
