09.02.2015 в 18:17:14
Самир написал : 5 метров
Мин 6 розеток на фартуке влезет, мона пару линий на кухню обавить.
09.02.2015 в 19:25:47
Solovey написал : Так что народ предпочитает ставить УЗО + автоматы. Бюджетно и надежно. Но тут главное с номиналами не промахнуться.
Буду так же УЗО + автомат
Solovey написал : Бренд автоматики уже выбрали? У многих брендов есть обрезанные "домашние серии" - на них лучше вообще не смотреть, если для себя любимого... И на базаре/рынке ничего покупать не надо - там один левак.
Выбрал пока автоматы, Legrand серия DX. Брать буду в метизах.
09.02.2015 в 19:26:36
megrad написал : Мин 6 розеток на фартуке влезет, мона пару линий на кухню обавить.
Спасибо, учту
11.02.2015 в 10:09:16
Исправил. Посмотрите пож.
Левое УЗО на мокрую зону может взять 63/10?
11.02.2015 в 15:06:16
если вечером включен камин, кто-то греет чайник, водогрей воду греет,жарим мясо и картошку, включают утюг и хата обесточивается ибо входной на 50А))))
11.02.2015 в 15:58:04
самделал написал : если вечером включен камин, кто-то греет чайник, водогрей воду греет,жарим мясо и картошку, включают утюг и хата обесточивается ибо входной на 50А))))
Завышать? На 63?
11.02.2015 в 16:03:29
Самир, какая у вас разрешенная мощность? Не забывайте про нее.
И если можно ставить 63 ампера, не забудьте высококачественный вводной кабель на 16 квадратов меди.
Стоить он будет, естественно, дохуахуа.
И диф в щитке поменять на УЗО-63 (по согласованию с энергосбытом, хехе). Зачем вам включать дох. автоматов после небольшого КЗ?
11.02.2015 в 17:02:43
Судя по диф автомату на площадке - 50А Вводной проблемно менять, он под стяжкой на лестничной площадке.
Alexey_Spb написал : Зачем вам включать дох. автоматов после небольшого КЗ?
А вот тут не понял. Каким образом мне можно уменьшить их количество?
11.02.2015 в 18:50:17
Solovey написал : Сигналку под УЗО спрятать
Вообще то системы ОПС под УЗО не ставят...
11.02.2015 в 18:53:11
Самир, я имел в виду то что в реалиях квартиры в новостройке селективность (то есть последовательность срабатывания автоматов, расположенных друг за другом) при коротком замыкании не обеспечивается, либо обеспечивается в редких случаях.
То есть если у вас такая последовательность - 63A вводной на лестнице - 50А диф - 63 вводной в квартире - 16 ампер на потребителя и если выбьет последний по КЗ, то велик шанс того что вырубит все автоматы в цепочке. Ну и вам придется их последовательно взводить )
Поэтому стоит ли применять тут диф, имхо, лучше УЗО на 100 мА - его при КЗ не выбьет.
Насчет мощности лучше спросите у УК, у них есть проектная документация на дом.
11.02.2015 в 22:00:49
Alexey_Spb написал : Самир, я имел в виду то что в реалиях квартиры в новостройке селективность (то есть последовательность срабатывания автоматов, расположенных друг за другом) при коротком замыкании не обеспечивается, либо обеспечивается в редких случаях.
Вводной в квартире я как раз и занижаю на 50А из за диф автомата на площадке. Получается: 63А - диф 50А - вводной в квартире 50А - узо на 63А и автоматы на 16А. В таком сочетании при КЗ тоже всю цепочку выбьет? Если честно то на лестничной площадке я трогать ничего не хотел (вводной 63 и диф 50)
11.02.2015 в 22:15:50
Solovey написал : Таких номиналов у брендов нет. Из 10мА УЗО самое здоровое есть у шнайдера, да и то номиналом 25/0.01
Меня с толку сбили интернет магазины продающие УЗО 2Р 63А 10МА LR LEGRAND. Оставлю 30Ма
12.02.2015 в 05:53:03
я бы кухню разбил так силовые розетки поверх столов 25а тостер-кух.машина-кофеварка-микроволновка-чайник слаботочные внизу 16а холодильник стиралка посудка телек бра зарядки свет+вытяжка 10а вырочная 25а
и потом объединить в 3 группы на 25а параллельно духовому шкафу максимально возможных потребителей так, чтоб любые две параллельные группы в сумме были 50а как входной в квартиру тогда любое превышение выбьет группу, а не входной например объединить кух.розетки+ комн.розет и конкретно все розетки на УЗО поставить, а то у вас розетку коротни водой полквартиры обесточится(((((
у меня на кухне 12м2 16 розеток на ванную свет+водогрей+розетки+годромассаж поставил один 16а 10ма
