А почему кстати ВА дешевле ВН? Механизм отключения у ВН более ресурсоемкий.
13.02.2015 в 11:57:42
13.02.2015 в 12:47:29
Dzin написал : А почему кстати ВА дешевле ВН? Механизм отключения у ВН более ресурсоемкий.
Маркетинг. Так же как и разная цена автоматов на 6, 10, 16, 20, 25, 32 ампера. Угадайте какие и у кого считаются ходовыми, а значит более дешёвыми? А якобы "редко используемые" (у ЛжеЭлехтриков не в почёте - выбивает) 6 и 10 ампер - дороже.
13.02.2015 в 12:52:22
самделал написал : я бы кухню разбил та
У меня куплена 100м бухта 2,5кв. поэтому я лучше несколько линий кину на кухню с 16А. А не буду ставить 3 на 25А + докупать ВВГ др. сечения. По поводу что при КЗ пол квартиры обесточится, так для меня это плюс, в остальной то части розетки рабочие останутся. Просто сейчас я живу в квартире с ДВУМЯ!!! автоматами (один розетки, др свет)
самделал написал : на ванную свет+водогрей+розетки+годромассаж поставил один 16а 10ма
Тут думаю 16А мало будет.
13.02.2015 в 13:15:06
Любитель_Эл написал : зачем еще автомат на 50 А в квартире? поставьте там ВН!
Для красоты ))) У меня все автоматы и УЗО Леграндовские, а в том городишке где я живу ВН леграндовских нет. Ехать искать в Питер неохота, лучше за автомат переплачу 40 р и поставлю той же марки. (автомат легранд 240руб, ВН IEK 200руб.)
13.02.2015 в 13:22:34
Вот моя окончательная схема. думаю что дополню ее реле напряжения. PS сейчас у меня в однушке всего 2 автомата на квартиру (на площадке стоит)
13.02.2015 в 13:26:33
Легранд 50А 240 руб.? Это где ж такие цены сейчас?
13.02.2015 в 14:03:52
Самир написал : Вот моя окончательная схема.
1) меня смущает подключение РЕ к батареям. Если батареи не в санузле, то и фиг с ними.
2) давайте рассмотрим более подробно ДСУП санузла: вижу только подключение РЕ к стоякам. Но еще надо РЕ подключить к металлической ванне (или к металлическому каркасу акриловой ванны), а также от КУП еще провести индивидуальный проводник РЕ к каждому розеточному механизму. Еще если у вас потолок планируется металлический (реечный), то и на него РЕ от КУП кинуть не помешает.
13.02.2015 в 14:08:33
логистика, маркетинг... Товар неходовой, объемы производства ниже. Отсюда выше себестоимость (даже с учетом более дешевых материалов). Отсюда и более высокая итоговая цена для потребителя.
как-то так... Так что без особой нужды не вижу смысла применять ВН.
14.02.2015 в 13:09:55
Solovey написал : 1) меня смущает подключение РЕ к батареям. Если батареи не в санузле, то и фиг с ними.
Полностью согласен, пока разбирался с УЗО про ДСУП забыл.
Итак, от щитка одножильным PE (6мм.кв.?) веду до КУП в ванной, к КУП кидаю PE (сечение?) от: стояков хол.и гор воды, полотенцесушителя, каркаса акриловой ванны, розеток. Возникает вопрос заземление розеток (водонагревателя, стиралки, основных розеток (фен, бритва)) кидаю к КУП? А в ВВГ 3 на 2,5 PE не использую?
14.02.2015 в 20:07:14
Самир написал : Итак, от щитка одножильным PE (6мм.кв.?) веду до КУП в ванной,
ПУЭ требует не менее 4 квадрат. я бы делал не менее 6 квадрат
Самир написал : кидаю PE (сечение?) от: стояков хол.и гор воды, полотенцесушителя, каркаса акриловой ванны,
от 4х квадрат и выше. опять же посоветую 6 квадрат. а вот на розетки 2.5 квадрата жилу от КУП
Самир написал : Возникает вопрос заземление розеток (водонагревателя, стиралки, основных розеток (фен, бритва)) кидаю к КУП? А в ВВГ 3 на 2,5 PE не использую?
Нет. К каждому механизму розеточному надо подключить одновременно 2 жилы РЕ:
Т.е. если блок из двух розеточных механизмов, то тянем от щитка кабель 3*2.5 и еще 2 жилы 2.5 квадрата от КУП
14.02.2015 в 20:22:00
Ещё подсказка: в ванной розетки никогда не шлейфуются. Это попросту невозможно сделать не нарушив правила или конструктив розеток.
