freefly написал : Дело в том что Узо найти тяжелее чем диф, у нас не Legrand не EATON такие устройства не возят по причине малого спроса.
Это очень странно, ведь УЗО - более дешевое и распространенное устройство. Посмотрите MerlinGerin, Домовой, Schneider Electric (все это одна фирма). Они недорогие и распространенные.
freefly написал : Духовку подключить проблематично к розетке, Если поменять автомат с 16 на 20А. Кабель на духовке по идее 2.5 квадрата.
Чисто, по-правилам, 3ф варку не подключить при ваших трехпроводных кабелях. Подумаем, что с этим сделать.
freefly написал : Схему подправил, но вот насчет автомата на 25А пока не совсем уверен, в щитовой автомат стоит до счетчика, а к моему идет кабель непосредственно с счетчика, также в договоре с РЕС есть схема расключения электропитания на квартиру в которой нанесем автомат на 25А в квартире.
С25 есть до счетчика - отлично, больше С25 на этой линии не надо. Насчет автомата, нарисованного в договоре с РЕС - это уже вопрос скорее юридический, а не технический. В России, насколько я знаю, квартира вне зоны ответственности энергоснабжающей организации, и они не могут заставить устанавливать ненужные автоматы. У вас может по-другому. Но если даже оставить этот С25, то хуже не будет. Просто потеря места в щитке.
По схеме вообще:
А). Сейчас у вас почему-то только одна группа света (в ванной). Где остальной свет? Раскидайте свет по разным фазам, иначе при срабатывании УЗО вся квартира будет без света.
Б). Замените (хотя бы на схеме) диффы на УЗО 40 А 30 мА
В). Правая по схеме фаза недогружена. Спальня и балкон будут потреблять явно меньше тока, чем вся кухня.
