DmitriyOvs
DmitriyOvs
Хабаровск
10.02.2015 в 04:42:23
Добрый день, На моей кухне довольно неровные стены, а углы далеко отличаются от 90 градусов. Денег на выравнивание стен пожалел изначально при начале ремонта (о чем сейчас жалею). Меня беспокоило, что при установке новой кухни образуется щель между тумбами и стеной. Почитав множество источников стало понятно, что при установке столешницу обрезают на месте под нужным углом и делают в ней все необходимые отверстия (трубы и т.п.). Хотелось бы узнать бывают ли фирмы-изготовители, которые учитывают кривизну стен при изготовлении мебели? т.е. чтобы мне домой привезли уже готовую мебель, которую нет необходимости пилить на месте.
OleRyd
OleRyd
10.02.2015 в 07:06:40
Если кухни на заказ, то все без исключения делают по реальной геометрии стен.
DmitriyOvs
DmitriyOvs
Хабаровск
10.02.2015 в 08:30:07
Во всех фирмах, в которые обращались, говорят что дорезать будут уже на месте
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.02.2015 в 09:51:03
DmitriyOvs написал : бывают ли фирмы-изготовители, которые учитывают кривизну стен при изготовлении мебели? т.е. чтобы мне домой привезли уже готовую мебель, которую нет необходимости пилить на месте.
Сильно сомневаюсь. Просто не представляю, чтобы кто-то заморочился съемкой профиля вашей кривой стены (с необходимой точностью), чтобы потом по этому профилю спроектировать и изготовить шкафы.... Для Вас будет нехилой удачей, если запасов и припусков в шкафах и столешницах окажется достаточно для подрезки по месту.
молоток
молоток
10.02.2015 в 11:05:54
bvn-2005 написал : Сильно сомневаюсь. Просто не представляю, чтобы кто-то заморочился съемкой профиля вашей кривой стены (с необходимой точностью), чтобы потом по этому профилю спроектировать и изготовить шкафы....
Ну шкафы не нужно подрезать, вешать так на кривые стены, а вот столешницу всё по месту можно подточить. Главное мастер захотел это делать.
DmitriyOvs написал : Во всех фирмах, в которые обращались, говорят что дорезать будут уже на месте
Ну, это как сборка корпусной мебели, тоже самое
Вадим М
Вадим М
10.02.2015 в 11:20:13
Вообще, по-моему, любимая фраза мебльщиков: "Мебелью стены не выравнивают!" Так что вряд ли кто-то из солидных производителей изготовит Вам кривой шкаф. А столешицу, если плинтуса для закрытия щели будет недостаточно, подрезать не проблема и на месте.
Klod
Klod
Голицыно
10.02.2015 в 13:23:20
Подгонять по месту всё равно придется - если вы хотите что- бы у вас всё висело и стояло с минимальными зазорами . Столешницу подогнать не трудно. Намного труднее подогнать шкафы к углам не в 90 гр. Но и это тоже возможно( такое делали). Естественно нужен хороший мастер или сам хозяин , который возьмется это сделать. Фирмы так не сделают, у них поток, им главное что бы мебель влезла( размеры считают в минус)- а какие зазоры- это виноваты ваши стены.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.02.2015 в 16:33:47
Вадим М написал : любимая фраза мебльщиков: "Мебелью стены не выравнивают!"
это не мебельщики - это сборщики.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
митяй
митяй
14.02.2015 в 20:22:29
Slavok написал : это не мебельщики - это сборщики.
Вот как раз сборщики, и могут заморочиться.....производство не станет (а если и станет, то очень дорого) изготавливать шкафы не на 90 градусов...скажем для прямой кухни, терпимо повесить на кривые углы...а если угловая, а если Z образная???? Были у меня случаи, когда в помещении, куда (по периметру) надо монтировать панели с полками....этакая гардеробная.... так вот, все углы были тупые...Как блин, в прямоугольнике, могут быть 4 тупых угла????
kolor73
kolor73
15.02.2015 в 21:03:29
DmitriyOvs написал : Добрый день, На моей кухне довольно неровные стены, а углы далеко отличаются от 90 градусов. Денег на выравнивание стен пожалел изначально при начале ремонта (о чем сейчас жалею). Меня беспокоило, что при установке новой кухни образуется щель между тумбами и стеной. Почитав множество источников стало понятно, что при установке столешницу обрезают на месте под нужным углом и делают в ней все необходимые отверстия (трубы и т.п.). Хотелось бы узнать бывают ли фирмы-изготовители, которые учитывают кривизну стен при изготовлении мебели? т.е. чтобы мне домой привезли уже готовую мебель, которую нет необходимости пилить на месте.
Мы то же стены не выровнили на кухне получили такие последствия с кухонным гарнитуром, как ящики висели не на одном уровне и столы плотно к стенке не примыкали
lex0819
lex0819
16.02.2015 в 17:41:17
На сборке все подрезается и упиливается по месту. Все делается, только платите. На какие-то щели просто забиваем и не паримся, особенно по навесным шкафам. Кухня для человека, а не человек для кухни ;)
