ma-masha
ma-masha
11.02.2015 в 00:18:21
alternative написал : но тут бы надо снизу чем-то подпереть.
ПравИло приладьте, так, чтоб край был по требуемой поверхности штукатурки. По нему и ориентируйтесь. А потом-снИмите.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.02.2015 в 08:53:31
В 2 слоя делайте, и ничего никуда не спадёт. Первый слой - грубый обрызг. Шпателем дополнительно борозды процарапайте, чтоб второй слой лучше зацепился.
Вечный студент
Сергей975
Сергей975
11.02.2015 в 10:00:09
alternative написал : Стену планируется штукатурить ротбандом по маякам. Далее установить пластиковые откосы.
Возьмите Теплон, ни в коем случае не навязываю сове мнение. Просто в качестве рекомендации (вдруг не знаете). Он и дешевле будет и по качеству и свойствам ни чем не уступает. Можете у мастеров спросить, те, кто работал - подтвердят). Просто в целях экономии. Прошу прощения, если влез не по делу:)
alternative
alternative
11.02.2015 в 11:05:43
Сергей975 написал : Возьмите Теплон, ни в коем случае не навязываю сове мнение. Просто в качестве рекомендации (вдруг не знаете). Он и дешевле будет и по качеству и свойствам ни чем не уступает. Можете у мастеров спросить, те, кто работал - подтвердят). Просто в целях экономии. Прошу прощения, если влез не по делу:)
Возьму, но влагостойкий и на другую комнату ради эксперимента. Пока надо куда-то употребить 2.5 мешка ротбанда. Судя по времени жизни теплон существенно дольше ротбанда живет. Слишком быстро с 40 кг уже замешанной смеси (25кг смеси+15л воды) приходится работать до начала схватывания. А может еще и беспылевую перфекту попробую - они вроде сейчас снизили цены. Там тоже радует время жизнеспособности смеси в отличие от ротбанда.
alternative
alternative
11.02.2015 в 11:08:23
ma-masha написал : ПравИло приладьте, так, чтоб край был по требуемой поверхности штукатурки. По нему и ориентируйтесь. А потом-снИмите.
Думаю фанерку на дюбеля приколотить для опоры штукатурки, чтоб не падала вниз. Благо остался лист 1.5x1.5 м уже немного покромсанный.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.02.2015 в 11:35:40
Зачем же сразу мешок затворять. По одному ведёрку, с чувством, с толком, с расстановкой.:) Вы же не стяжку заливаете.
Вечный студент
alternative
alternative
11.02.2015 в 12:19:56
MrGalaxy написал : Зачем же сразу мешок затворять. По одному ведёрку, с чувством, с толком, с расстановкой.:) Вы же не стяжку заливаете.
Мешок 30кг ротбанда + 18 литров воды не влезает в посуду 40 литров. Влезает 25кг+15литров воды. Как вы говорите по одному ведерку с чувством с расстановкой :) Да и мешок на слой 1-1.5 см при ширине между маяками 1.4м улетает по высоте 1.6-1.7 метра, т.е. за одну ходку не удается даже одну полоску до потолка заштукатурить, а вы говорит куда мешок. С полом еще веселее. Для стяжки я бы взял емкость 90 литров (600р стоит) и бодяжил бы сразу по 4 мешка (цементные смеси в два раза по объему меньше того же веса что и гипсовая штукатурка) благо миксер на 1600 ватт теперь есть.
nadegniy
nadegniy
12.02.2015 в 11:28:16
alternative написал : Стена с оконным блоком неровная и большой завал (до 4см) в верху. На видео попытался показать как идет плоскость от лазера (двигал максимально близко к стене - снизу слой несколько миллиметров, а сверху до 4 см): http://www.youtube.com/watch?v=PifqEqEzd1g Также с левого угла труба батареи, которая идет вниз очень близко подходит к стене, а если наложить слой штукатурки, то вообще может быть в нее частично вмурована или расстояние от трубы до штукатурки будет несколько миллиметров: https://cloud.mail.ru/public/ff0480c843dc/20150209_222929.jpg
Стену планируется штукатурить ротбандом по маякам. Далее установить пластиковые откосы. Вопрос - сверху над окном будет слой ротбанда до 4 см и что можно сделать, чтобы такой слой не сползал при произведении штукатурных ? А также, чтобы потом не отвалился куском на голову ?
Если по теплу нет проблем, то
  1. Снимаете слабые облицовки и проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х4, наносите макловицей, чтоб текло по стене.
  2. Делаете адгезионный обрызг, Адгезионную добавку Церезит СС 81 разводите в воде 1х6-1х9, этим затворяете штукатурку СТ 24 до состояния жидкой сметаны, делаете обрызг лучше ковшиком, можно макловицей
  3. На штукатурку СТ 24 с добавлением СС 81 ставите маячки
  4. Производите оштукатуривание СТ 24 с добавлением СС 81
  5. Вынимаете маячки, штробы заполняете штукатуркой СТ 24, затворённой на СС 81 с водой 1х6-1х9. Получите очень надёжнуя штукатурку, если слой штукатурки более 30мм, то придётся штукатурить в два захода, вначале делать первый намёт, дождаться полного высыхания, сделать насейки и адгезионный обрызг как в пункте 2, потом дальше по технологии.
alternative
alternative
12.02.2015 в 14:50:42
nadegniy написал : Если по теплу нет проблем, то
Блин, ротбанд - это гипсовая штукатурка и почти имя нарицательное для этих самых гипсовых штукатурок, а вы цементной предлагаете.
Кстати, Церезит СТ17 - какая-то отстойная грунтовка или мне такая попалась. После высыхания вообще никакого намека, что поверхность липкая - только меняет цвет как и от любой грунтовки и все. Купил снова кнауф тифенгрунд (поверхность после высыхания липкая) и закончил эксперименты. От церезит беру только затирки для межплиточных швов.
