ZooZoo
19.12.2016 в 01:39:31
Alexey_Spb написал: продукцию одной енотной шараги, своим жалким сушествованием позорящей славный город Санкт-Петербург? Там вообще тихий ужас, будто делали то крепление китайцы-наркоманы, а наркоманы из енотной шараги это одобряли и при этом ржали, ржали, ржали...
Какой же вы все-таки тупой дебил, Алексей! Напишите (скопируйте), пож, вот эти же ваши слова на форум меандра или же отправьте ваше это словоизлияние им (меандру) заказным письмом со своим обратным адресом. Полагаю, что кишка у вас тонка. И вы только тут на форуме пальцы гнете, а на самом деле вы полный пшик. зы. давайте, действуйте в нужном направлении, а не пишите очередные кляузы модераторам.
SB3
Магадан
19.12.2016 в 01:45:12
ZooZoo, пойдёмте поболтаем ?)
andrejsheve
Липецк
19.12.2016 в 07:42:31
Designman написал: Ренат 2607, Отлично у них все с качеством и работают без нареканий.
Нарекания есть - таймер включения имеет отсчет от момента аварии. Вот на Блоге Электрика есть видео с тестом релюшек - там это хорошо видно, когда после плавного снижения напряжения до нормального Новатек включает нагрузку без задержки (потому что таймер уже отсчитал те несколько секунд, пока напряжение регулировали). На практике это привело к ложным включениям-отключениям. Пришлось максимально сужать диапазон уставок, а время задирать до 5 минут. У меня беда с "напругой" три дня подряд была по вечерам, поэтому я "откатал" программу. Но обычный юзер или электрик просто поставит какие-нибудь 207-253В, несколько секунд на таймер и всё. В моём случае, лучше вообще без реле, чем с такими настройками. Алсо, напруга прыгала до 305В, но у соседей по улице ничего не сгорело. P.S. По поводу странного алгоритма таймера (и он указан в инструкции, т.е. сделано намеренно, не ошибка какая-нибудь) писал в Новатек, но ответа не последовало.
Souto
19.12.2016 в 08:23:56
На моём старом УЗМ-51М (выпуска 02.12), защелка очень неплохая (имхо), и защелкивается легко и стоИт на рейке плотно. Сейчас делают другие? Завтра мне забирать заказ. В любом случае, однозначной альтернативы я не нашел. Шнайдер (Мade in China) пока (сложилось такое впечатление) - "кот в мешке". За какое время оно отключится - никто ничего не обещает.
jaja
Ярославль
19.12.2016 в 09:47:36
Souto написал: За какое время оно отключится
Overvoltage: 280 V (Tripping time:70...200 ms) Undervoltage: 55...160 V (Tripping time:1...300 ms)
по-русски это означает, что: Повышение напряжения до 275v, время отключения 3s~5s Повышение напряжения более 275v , время отключения 70ms~200ms Время отключения 150ms~300ms, при понижении напряжения 160v~50v.
ну,а для защиты от импульсов необходимо устанавливать УЗИП :)
человек-электрик
Designman
19.12.2016 в 11:12:43
andrejsheve написал:
andrejsheve, В ОМ-163 такой же таймер, я об это писал в соседеней ветке. Только не понимаю одно - как это может привести к ложным срабатываниям? Если напряжения пришло в норму, какая разница: включится реле сразу или например с задержкой в 15 секунд? У меня РН-106 год проработало - реле всегда все четко отрабатывало.Если конечно не считать УЗО от IEK - которое постоянно выбивало после возобновления подачи напряжения реле, потом поменял его на Шнайдеровское УЗО и больше ложных срабатываний не было :)
andrejsheve
Липецк
19.12.2016 в 11:29:40
Designman написал: Только не понимаю одно - как это может привести к ложным срабатываниям?
Дело в том, что напряжение при аварии всегда не статично, а постоянно скачет, то в одну, то в другую сторону. И не на один-два Вольта, а десятками. Попутно "проходя" через допустимый реле диапазон напряжений. Нет таких аварий с нулём, когда напряжение как вкопанное становится на одно статичное значение +/- пару Вольт. Происходит следующее. Настает момент аварии (напряжение за пределами уставок), таймер начинает отсчет. Допустим минуту. Напряжение скачет, таймер "тикает", ничего не происходит. С момента аварии проходит одна минута, таймер "кончился". С этого момента, как только напряжение "пройдет" допустимый реле диапазон, нагрузка будет незамедлительно включена. И практически тут же выключена, т.к. напряжение выходит за допустимые пределы, снова авария, таймер - цикл повторяется. Происходит это довольно часто.
Designman написал: включится реле сразу или например с задержкой в 15 секунд?
В том то и дело, таймер считает от момента аварии, а не от момента, когда напряжение пришло в норму! Если таймер установлен на 30сек, а авария длится час, то реле будет работать без таймера 59 с половиной минут. И как только за эти 59,5 минут напряжение пройдет через допустимый диапазон, нагрузка будет незамедлительно включена. А сколько раз это произойдет за время аварии - неизвестно. Может пять раз, может 37 раз - кто знает? После трёх включений за неполных семь минут я напрягся...
Souto
19.12.2016 в 11:46:45
jaja написал: Overvoltage: 280 V (Tripping time:70...200 ms) Undervoltage: 55...160 V (Tripping time:1...300 ms)
Это официальные числа из инструкции?
Имя уже занято
20.12.2016 в 00:12:33
Купил УЗМ-51М. На корпусе нет серийного номера. Подделка? Только штрих-код и месяц-год выпуска.
Защитной наклейки тоже нет.
Одновременно купил ВАР-М01-08, там есть наклейка но тоже нет серийного номера.
Паспортов изделий с печатями производителя нет.
Это нормально да? Меандр, тогда ценник как на али сделайте.
Или вывод теперь простой -- меандр не покупать? Ну тоже вариант.
Souto
20.12.2016 в 16:55:15
Имя уже занято написал: Купил УЗМ-51М. На корпусе нет серийного номера. Подделка? Только штрих-код и месяц-год выпуска. Защитной наклейки тоже нет. Одновременно купил ВАР-М01-08, там есть наклейка но тоже нет серийного номера.
Сегодня купил то же самое, всё именно так, как вы говорите. Место покупки: "Tesla Electronics — официальный дистрибьютор Электротехнической Компании МЕАНДР" Думаю, переживать о "подделке" повода нет.
mastak
20.12.2016 в 18:07:01
jaja написал:
jaja, Вот прилагаемая к нему инструкция с "описанием":
Alexey_Spb
20.12.2016 в 18:14:40
mastak написал: Вот прилагаемая к нему инструкция с "описанием":
А комментарии по поводу бракованного ВАР и ужасного крепления как ВАР, так и других изделий вашей компании, последуют? Или снова стыдливое молчание, авось забудут..
И в этот раз промолчите, в следующий раз о качестве вашей продукции будет подробно написано в блогах, а там аудитория поболее, чем на форуме.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
mastak
20.12.2016 в 18:20:49
Alexey_Spb написал: А комментарии по поводу бракованного ВАР и ужасного крепления как ВАР, так и других изделий вашей компании, последуют?
Эта тема о другом. Пишите сюда - http://info-electro.forum2x2.ru/t79p25-topic
megrad
20.12.2016 в 19:40:01
mastak, мда, моргалка напрягает.
mastak
20.12.2016 в 21:37:50
megrad написал: mastak, мда, моргалка напрягает.
megrad, Это Вы о чём? Может я чего пропустил?
