szsp
szsp
10.11.2006 в 16:42:33
При расчете, допустим источника бесперебойного питания, приходится учитывать разные составляющие мощности, какая из них важнее и как вообще вести этот расчет, кто знает помогите?
IS
IS
Челябинск
10.11.2006 в 19:07:15
Чисто активная нагрузка: вся энергия из источника поглощается нагрузкой. Чисто реактивная нагрузка: вся энергия уходит в нагрузку, но затем со сдвигом по фазе возвращается назад. Отсюда вывод. При расчете надо учитывать полную суммарную нагрузку, так как даже если часть энергии возвращается назад, источник все равно должен ее вначале выдать в полном объеме. Кстати, для любого источника реактивная нагрузка не полезна.
leonard
leonard
11.11.2006 в 13:23:00
is написал : Чисто активная нагрузка: вся энергия из источника поглощается нагрузкой. Чисто реактивная нагрузка: вся энергия уходит в нагрузку, но затем со сдвигом по фазе возвращается назад. Отсюда вывод. При расчете надо учитывать полную суммарную нагрузку, так как даже если часть энергии возвращается назад, источник все равно должен ее вначале выдать в полном объеме. Кстати, для любого источника реактивная нагрузка не полезна.
Кстати, асинхронхронному двигателю еще как полезна реактивная состаляющая как подмагничивающая ротора, без этого ротор асинхр. двигателя не вращается.
IS
IS
Челябинск
11.11.2006 в 16:11:47
to leonard
Так двигателю-то полезно, но он нагрузка. А вот источнику - нет.
Balabas
Balabas
Рига
12.11.2006 в 13:06:43
Двигатели - двигателями, а при расчете надо брать полную (корень из суммы квадратов активной и реактивной) мощность.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.11.2006 в 14:56:18
2szsp У вас теоритический вопрос или ИБП подобрать надо? Если по делу, то вам сюда http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
szsp
szsp
13.11.2006 в 08:43:58
Вообще мне ИБП уже подобрали, но я сомневаюсь, что правильно. По моему для двигателей постоянного тока реактивная мощность как раз необходима.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
13.11.2006 в 09:58:33
szsp написал : ...По моему для двигателей постоянного тока реактивная мощность как раз необходима.
Реактивная мощность на постоянном токе?????
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2006 в 10:23:35
szsp написал : Вообще мне ИБП уже подобрали, но я сомневаюсь, что правильно
Прикиньте стоимость UPS, стоимость запитанной установки, стоимость простоя, стоимость ликвидации экологической катастрофы при аварии... По-прежнему хотите сделать всё самостоятельно и отвечать за всё?
szsp
szsp
13.11.2006 в 10:35:34
Ну при выборе ИБП все равно же надо учитывать что у меня движок постоянного тока 20кВт 52А, при чем их два и штук тридцать ассинхроников
szsp
szsp
13.11.2006 в 14:29:05
И вроде должно учитываться устройства плавного пуска, так как они вроде отдают часть энергии в сеть?
