Доброго дня форумчане. Обращаюсь за советом по вопросу: планирую установку твердотопливного котла длительного горения с подключением аккумуляторного бака и установкой батарей отопления ( с возможностью слива воды из системы в период не проживания в доме). Котел устанавливаю рядом возле дома в отдельном здании под землёй планирую провести ПИ-трубу (утеплённую), расстояние до дома 5 метров. Подскажите какой котёл выбрать и в чём его преимущества, как правильно подключить батареи (не дешевый вариант подключения а рациональный что бы в дальнейшем не было проблем с эксплуатацией). Дом 130 кв.метров + в дальнейшем подключение к отоплению мансарды. Заранее спасибо всем ответившим.
Новичок2010 написал :
Пи-труба хорошо, но для ТТ-котлов желательна естественная циркуляция. И не проще ли залить в систему антифриз, что бы не заморачиваться со сливанием системы, т.к. бывает порой, что полностью слить воду - довольно не простая задача?
Тему думаю поддержат.
А ТА где планируете устанавливать?
Также прорабатываю вопрос с выбором котла. заинтересовался Валдай 15МА
Получил такой комментарий от продавца на свои вопросы
Здравствуйте,
Можно задать вам вопрос по поводу пеллетного котла. Валдай 15М
1) Скажите, если на какое-то время вырубиться электричество (у нас бывает часов на 6), то можно ли котёл настроить так, чтобы он при включении электричества сам опять разгорелся?
2) Можно но ли дать команду на розжиг котла по SMS или иным удалённым способом?
3) Работает ли он с тёплым полом?
4) Можно ли в качестве теплоносителя использовать пропиленгликоль?
5) Можно ли его настроить на поддержание определённой температуры на конкретном датчике (датчиках)?
Добрый день!
Да, котел при возобновлении электричества снова запустится в установленном режиме.
Да можно, модель Валдай 15МА имеет такую функцию.
Котел греет теплоноситель до заданной температуры, соответственно и теплый пол
Пропиленгликоль можно использовать
Валдай 15МА имеет возможность подключения одного комнатного термостата
а антифриза мне около 1 тонны надо .
Это куда столько? У меня дом 110 кв, а я столько не насчитал. 50 л в котёл, 30 л в тёплый пол или батареи, 20, 50, 100 л в накопительный бак и это опционально. Куда ещё? К тому же пропиленгликоль разбавляют до 40%.
Для циркуляции стоит насос который и обеспечит циркуляцию, а антифриза мне около 1 тонны надо так что очень дорого получается.
Обдумайте вариант с теплоаккумулятором с теплобменником. С антифризом во вторичном контуре, и водой в первичном. Требуемый объем антифриза, думаю, упадёт на порядок. Т.е. его потребуется в десять раз меньше.
Каким образом произойдёт разделение, и как заполнить систему без воздуха?
Судя по всему речь идёт о том, что называется бойлером косвенного нагрева.
Бойлеры косвенного нагрева (косвенные бойлеры)
Такие приборы представляют собой стальные емкости с защитным эмалевым или стеклокерамическим покрытием. Также могут быть выполнены из нержавеющей стали. Нагревание воды здесь осуществляется с помощью змеевика, внутри которого проходит теплоноситель отопительной системы. Некоторые модели косвенных водонагревателей, бойлеров могут дополнительно оснащаться ТЭНом, за счет чего становится возможным нагрев воды летом, когда отопление отключено. Ключевыми преимуществами таких приборов является высокая скорость нагрева воды и возможность её подачи сразу к нескольким точкам раздачи.
По факту это второй контур для котла/печки, где его нет.
Разделение и осуществляет теплообменник, располагаемый в ТА. В качестве теплообменников часто используют радиаторы или конвекторы.
Снаружи теплообменника вода в ТА. Внутри - антифриз циркулирующий только во вторичном контуре, т.е. только системе отопления без объема ТА и котла. На первичный контур нужен открытый РБ. На вторичный контур, используется РБ-экспанзомат. А если дом будет ПМЖ, то сильно советую вообще отказаться от применения антифриза.
А как заполнить систему без воздуха -
