TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 17:38:43
В ноябре начал делать ремонт в однокомнатной квартире 33 кв. м. В ходе ремонта начал делать фотки (правда все на телефон), решил поделится, вдруг кому будет чем полезно. Правда фотки начал делать не сразу, а дня через два после начала ремонта. Делаю все сам, в одни руки и в свободное от работы время, сейчас накопилось около ста фоток, так что можно начинать выкладывать, будет почти онлайн.
На фото квартира почти в девственном состоянии, правда уже готова электрика, заменена входная дверь и уже начали завозиться стройматериалы.
Здесь выложу фоки как было на день начала съемок, далее будет продвижение ремонта.
TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 17:43:16
Это самарский "Кошелев проект"
TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 17:45:26
Первым делом сделал разводку электрики. Набросал какой - никакой проект.
vago083050
vago083050
10.02.2015 в 17:48:25
TITAN написал : Здесь выложу фоки как было на день начала съемок, далее будет продвижение ремонта.
Чем руководствуются проектировщики, допускающие такие дверные проемы, как на последнем фото?:confused: И ведь такая ситуация сплошь и рядом.
TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 17:48:46
Изначально в единственной комнате запланирован натяжной потолок, поэтому всю коммутацию решил сделать в коридоре, благо квартира маленькая и помещений по факту два - комната да кухня. Протягивание проводов не заснял, зато есть фотки распаечных коробок.
TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 17:50:54
С соединением проводов решил особо не мудрить (например там сварка, пайка, скрутка) использовал зажимы Wago, все материалы были куплены в Леруа, благо он тут буквально через дорогу.
TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 17:53:06
vago083050 написал : Чем руководствуются проектировщики, допускающие такие дверные проемы
Это никому неведомо. После штукатурки "кривостен" ширина прохода на кухню составила что то около 70 см, перемеряю если интересно, и возникла мысль что надо было вообще угол этот снести к едреням.
vago083050
vago083050
10.02.2015 в 17:59:07
TITAN написал : Это никому неведомо.
Видимо, сплошь двери со скрытыми и полускрытыми коробами предполагаются:)
TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 18:03:55
Застройщиком в щитке были любезно оставлены пакетники в количестве трех штук для подключения имеющихся помещений. Решил добавить немного защитной автоматики для размещения которой к имеющемуся щитку был добавлен еще один. Вариант с полной заменой щитка был отвергнут как не бюджетный, мысль утопить его в стену так же была откинута. Стоит заметить что ремонт является низко бюджетным и предполагает максимальное использование материалов и возможностей оставленных строителями.
Коммутация щитка.
Нехитрый инструмент с помощью которого все и сделано.
TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 18:06:31
vago083050 написал : Видимо, сплошь двери со скрытыми и полускрытыми коробами предполагаются
В моем варианте двери на кухню, как и в комнату не предполагается :)
TITAN
TITAN
Самара
10.02.2015 в 18:21:32
Готовая проводка была протестирована, заизолирована, свет скоммутирован и тоже заизолирован, лампочки подвешены и собственно началась штукатурка. Перед штукатуркой переживал что провода, идущие с потолка до розеток, не закроются слоем штукатурки- как я ошибался! Штукатурил в первый раз! Штуатурку решил использовать гипсовую "Форма №10", во первых потому что наша, а во вторых она дважды наша, производится в Самаре. Штукатурил по маякам, процесс оказался несложный и иногда захватывающий. И начался естественно с выставления маяком, в чем очень помог лазерный построитель плоскостей.
Начать решил с торцевой стены комнаты, она наименее заметна в плане появления косяков.
Однако тут меня ждал сюрприз - оказалось что стены не только кривоваты, но и дверные проемы не паралельны, на фото собственно виден получившийся слой штукатурки.
