Есть отверсите для вентиляции, при установке кухни канал будет висеть прям над шкафом.Хочу перенести отверстие в угол, ближе к стене. Вопрос- не повлияет ли это на систему вентиляции дома, на соседей или на нас? И что там посередине вентшахты? Общие канал?
Загляните в отверстие, зеркальцем или телефоном, да посмотрите что там находиться возле стены...
Доброго времени суток!
А кто то чистил свои вентиляционные каналы?
Я тут при ремонте квартиры снял старую решетку и Ооооооо УЖАС - чего там только нет! Мусор на сколько это возможно удалил.
Возможно кто то поделится опытом как можно почистить вент канал?
Tunk,
Загляните туда,поймите как оно устроено и спокойно перенесите и выше и дальше в свой угол(постоянно этим занимаюсь),если на будете заужать канал ничего не изменится вообще.
mirn,
К строительному пылесосу присоединяйте гибкий шланг без пластика на конце,суете в дыру и пылесосите.
Здравствуй, форумчане! Подскажите как правильно устроить вытяжку. Я хочу из кухни вывести трубу в шахту в санузле(это просто через стенку), но сама шахта на противоположной стене и всего один колодец, а мне надо и кухонную трубу туда примастить и туалетную и что бы всё работало. Куда ставить вентиляторы? Как стыковать трубы? Или каждую пооддельности встраивать в этот колодец? Если пооддельности, то какую выше, а какую ниже? Короче в одно отверстие надо подключить и кухню и туалет.
