20.11.2006 в 22:11:57
При плавном старте вместе с плавным увеличением скорости подачи проволоки (регулируется через сетап) также плавно нарастает сила тока (регулируется через сетап). При горячем старте (сварка материалов с высокой теплопроводностью) при скачкообразном нарастании силы тока и поддержании в течении заданного времени (все регулируется через сетап) скорость подачи проволоки увеличивается также как и при плавном старте. Насчет аргона и СО2, в смысле их состояния в баллоне, чет не подумал. Как говорится, был неправ, вспылил, беру свои слова обратно :-) (это относительно экономики процесса. Про качество уже говорилось)
чукча
чукча
21.11.2006 в 13:11:19
andrey_o написал : Застабилизировать ток возможно (вариант АКБ), но повторить заданные характеристики (зависимость напряжение/подача от времени), о-о-очень затруднительно, я не вижу решения, простого по крайней мере.
Так отож. Как ни крути, а все эти решения уже по другую сторону границы между простыми и "наворочеными". Причём из того, что я там перечислил, надо сразу всё, а по отдельности может быть маловато толку.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.11.2006 в 21:27:06
andrey_o написал : Ну ребята.... :( ну, что вы. Аргон сжатый газ, а углекислый сжиженный(!). 120атмосфер в 40литровом объеме аргона и 30кг жидкого углекислого газа, на выходе объем газа различен.... ну ни как не менее чем в 10 раз, если не более.
стрянно у нас обычно 150 атм сжатые газы - это 6 кубов, 1кг жидкой углекислоты это 509л итого на баллон 15кубов с копейками , учитывая двухкратную разницу в цене суммарно получаем - 5 раз при перерасчете на газ, но надо не забыть что нужен отлельный комплект балонов и редуктора с манометрами.
andrey_o
andrey_o
Казань
21.11.2006 в 22:38:19
2johnlc Спасибо, полезно иногда посмотреть учебник физики за 10 класс. :) Так и выходит... Не понял правда, к чему вы про баллоны и манометры? Аргон то-же вроде не в полиэтиленовых пакетах продается. :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.11.2006 в 19:42:32
andrey_o написал : Не понял правда, к чему вы про баллоны и манометры? Аргон то-же вроде не в полиэтиленовых пакетах продается. :)
к тому что если комплект для аргона уже есть (а для люминия его быть брать) то для углекислоты нужен будет свой комплет - расходы опять же ;)
andrey_o
andrey_o
Казань
22.11.2006 в 23:28:06
2johnlc Зато таскаться с баллоном на замену в два-три раза чаще... Мне через весь город ехать. :(
71440
Великие Луки
24.11.2006 в 10:35:09
Есть большой интерес к полуавтомату ФЕБ-200 НОРМА. Кто может поделится по его работоспособности и т.д.
чукча
чукча
24.11.2006 в 21:00:22
Да, интересная машина, тоже хотелось бы почитать отзывы владельцев.
71440
Великие Луки
24.11.2006 в 21:09:45
чукча написал : Да, интересная машина, тоже хотелось бы почитать отзывы владельцев.
Я варил ФЕБОМ - точнее пробовал на заводе 8 лет назад, одни из перфых. Помню что он был на 380 вольт протяжка отдельна. Варил супер, в смысле аппарат. А вот как себя ведет ФЕБ на 220 V? Вчера узнал что ФЕБ каторый на заводе до сих пор жив!!! работая почти в две смены!!! Задумался покупать на следующей неделе. Если получится командировка в Питер попробую на фирме его в деле - мененжер по продажам обещял устроить.
чукча
чукча
24.11.2006 в 22:21:58
71440 написал : Помню что он был на 380 вольт протяжка отдельна. ... А вот как себя ведет ФЕБ на 220 V?
Инверторные аппараты что с одно-, что с трёхфазным питанием варят практически одинаково. У однофазного ток меньше или при том же токе меньше ПВ, больше вес и габариты, но на сам процесс это почти не влияет.
71440
Великие Луки
24.11.2006 в 23:19:43
Был опыт по спешному приобретению п/а в Максидоме Awelko и спешно от него избавился. Особенно когда вскрыл крыжку и посмотрел что в нутри. Провода выехали из клемм, транс какбуд-то от телика, диоды от магнитафона. Первое, что замучало, стал заминать провлаку. Полная недароботка доделал направляющую трубочку до самых роликов - стало ОК. При включении загорался температурный индикатор светодиодный сразу второй, а всего четыре - четвертый желтый полный перегрев. После десяти минут работы на максимальном режиме сразу перескакивал на четвертый минуя тредтий. Потом выехал в держаке провод из клеммы. Псле всего этого кашмара хочится дуть на воду!!! О чем думают производители - Итальянци? Неужели думают о будущих продажах своей техники. Теперь думаю об отечественых брендах вспомнив заводской ФЕБ. Жаль что мало инфы от пользователей точнее практически нет.
