24.10.2017 в 22:53:08
Труженик, спасибо)
25.10.2017 в 08:39:18
Юлич написал: Привет всем. Народ, понимаю, что много написано по поводу плесени.Если не сложно, ответьте. Столько мнений, запуталась уже. Новостройка, панель. Сделана штукатурка, в некоторых местах достигала 5-6см. 1,5 месяца сохла, с пушкой, на сквозняке, но заходя в квартиру заплесневелый запах. Неделю назад зашпаклевали стены ветонитом и наклеили стеклохолст. Я пока не живу там, захожу вечером на 10минут. Когда окна были проткрыты, конденсат не собирался, поклеили стеклохолст, при закрытых окнах все текло. Запах так и стоит. На откосах начала появляться плесень. Рабочие говорят, что снаружи швы не смотрели, внутри убирали часть пены от застройщика и сверху промазывали новой. Через 2 недели надо переезжать со съемной квартиры. Ума не приложу, то ли снимать всю штукатурку и шпаклевку с откосов, то ли можно промазать, пробрызгать какой-то химией. Подскажите пожалуйста
Юлич, Бегом покупаете Ceresit CT 99 и обрабатываете по инструкции. Но это нужно было делать перед штукатуркой, о чём думали ваши рабочие?
25.10.2017 в 08:41:25
Труженик написал: Поры грибка уже витают в воздухе. Где они еще поселятся? Поди угадай. Поэтому обрабатывать антисептиком необходимо ВСЕ плоскости.Потолки, откосы, стены итд. А не только откосы. Для герметизации откосов снаружи рекомендую герметик СТИЗ. Для обработки внутри, антисептик ПУФАС, или можно Биопаг Д. Работать в масках, перчатках. После обработки уйти. Ибо вредно. Затем, через пару дней, процедуру повторить ... Мы как то после чьего то ремонта , брак переделывали. Так у людей за шкафами аж... грибы вырасли на стенах :a А начиналось примерно как у вас. Запах, местами плесень. Жить негде, вселились. И?... Опять ремонт! Съехали.
Труженик, Стиз самый дешёвы и реально хреновый герметик, он вытечет из швов и стыков, зачем советовать то, что не работает?
25.10.2017 в 10:16:10
Установщики окон, монтажники, именно СТИЗ используют. Да и густой он, не течет
25.10.2017 в 10:57:39
Труженик написал: Установщики окон, монтажники, именно СТИЗ используют. Да и густой он, не течет
Труженик, Установщики окон используют то, что дешевле, они поставили и свалили с объекта, а мы потом эту ерунду выковыриваем и выбрасываем. Если нравится герметик то полиуретановый Эмфи, Сика.А так все примыкания к окнам и с наружной и с внутренней стороны в обязательном порядке обрабатываются элементом примыкания с сеткой.
26.10.2017 в 13:54:58
Герметизация окон снаружи никак не касается ремонтной бригады. Деньги установщикам. С них и спрос. Иногда уговариваешь заказчика. Давай нормально замажем. Не все соглашаются. Чаще звонят на фирму коя окна ставила. Никому нафиг не нужен чужой гимор за спасибо
