25.09.2013 в 12:51:38
Я с вами согласен! У меня сразу возникла та же самая мысль. Топикстартер просто сэкономил на откосах, там образуются мостики холода и конденсат просто выпадает на них в силу изменившихся условий.
25.09.2013 в 13:04:08
Когда вы поставили шкаф, то он сработал как утеплитель изнутри, изменилась точка росы и стена стала увлажняться, поэтому за шкафом стала жить плесень. В данном случае, нужно всё таки утеплять стену с пароизоляцией, либо ничего ставить к стене, особенно к внешней :-) Я рекомендую, всё же утеплить откосы. Если сделать герметично, то влага не будет проникать и плесень возникать не будет, ни под утеплителем, ни сверху на откосе.
24.10.2017 в 12:03:50
Привет всем. Народ, понимаю, что много написано по поводу плесени.Если не сложно, ответьте. Столько мнений, запуталась уже. Новостройка, панель. Сделана штукатурка, в некоторых местах достигала 5-6см. 1,5 месяца сохла, с пушкой, на сквозняке, но заходя в квартиру заплесневелый запах. Неделю назад зашпаклевали стены ветонитом и наклеили стеклохолст. Я пока не живу там, захожу вечером на 10минут. Когда окна были проткрыты, конденсат не собирался, поклеили стеклохолст, при закрытых окнах все текло. Запах так и стоит. На откосах начала появляться плесень. Рабочие говорят, что снаружи швы не смотрели, внутри убирали часть пены от застройщика и сверху промазывали новой. Через 2 недели надо переезжать со съемной квартиры. Ума не приложу, то ли снимать всю штукатурку и шпаклевку с откосов, то ли можно промазать, пробрызгать какой-то химией. Подскажите пожалуйста
24.10.2017 в 13:50:36
Юлич. По моему где то нарушена технология. Может когда сохла штукатурка не проветривали. Отсюда запах плесени и скоро появится грибок. Уже появляется... Советую приоткрыть форточки чтоб были сквозеяки. Затем пушками хорошо просушить все подозрительные места. Проверить вентиляцию обязательно. В общем то это остановка работ на дней 10. Лишь затем плоскости обработать антисептиком. И лишь потом продолжить работы. Да. Герметизацию откосов снаружи обязательно надо сделать Проплатите аренду еще на месяц. Увы.
24.10.2017 в 14:04:05
Труженик написал: Юлич. По моему где то нарушена технология. Может когда сохла штукатурка не проветривали. Отсюда запах плесени и скоро появится грибок. Уже появляется... Советую приоткрыть форточки чтоб были сквозеяки. Затем пушками хорошо просушить все подозрительные места. Проверить вентиляцию обязательно. В общем то это остановка работ на дней 10. Лишь затем плоскости обработать антисептиком. И лишь потом продолжить работы. Да. Герметизацию откосов снаружи обязательно надо сделать Проплатите аренду еще на месяц. Увы.
Труженик, Спасибо за ответ. просто погода не теплая, стояла на сквозняке неделю.только появилась, немного, на откосе в 1 комнате, в других чисто. Может если сразу счистить откос, то норм будет?
24.10.2017 в 14:37:18
Поры грибка уже витают в воздухе. Где они еще поселятся? Поди угадай. Поэтому обрабатывать антисептиком необходимо ВСЕ плоскости.Потолки, откосы, стены итд. А не только откосы. Для герметизации откосов снаружи рекомендую герметик СТИЗ. Для обработки внутри, антисептик ПУФАС, или можно Биопаг Д. Работать в масках, перчатках. После обработки уйти. Ибо вредно. Затем, через пару дней, процедуру повторить ... Мы как то после чьего то ремонта , брак переделывали. Так у людей за шкафами аж... грибы вырасли на стенах :a А начиналось примерно как у вас. Запах, местами плесень. Жить негде, вселились. И?... Опять ремонт! Съехали.
24.10.2017 в 17:42:30
Труженик, так квартира пустая. Только отшпаклеванные стены,
24.10.2017 в 18:21:34
Труженик, а стеклохолст, шпаклевку, штукатурки...все снимать?
24.10.2017 в 20:15:08
Хороший вопрос . Поди угадай. Возможно и я на это надеюсь. Будет достаточно хорошей просушки и вентиляции. Антисептик само собой. Срывать паутинку пока не надо
24.10.2017 в 22:53:08
Труженик, спасибо)
