Sdik_S
Sdik_S
14.11.2007 в 14:21:22
Techno-comf написал : хамский базар - хм..простите - а зачем глумиться над тем, что даже не поняли о чем речь???
Не расстаривайтесь, глум есть глум:)
Вот про приток Вы не правы.(учиться никогда не поздно) Пока в строительстве жилых домов будет присутствовать естественная вентиляция(с естественным притоком и естественным удаленим), герметичные окна будут создавать проблемы для её работоспособности. Никуда Вы не денетесь от этой проблемы.
Что касается конденсата, здесь на форуме, да и на "тибетовском",уже пальцы рук устали у всех :cool:
А поскольку эта проблема возникает с завидным постоянством с началом холодом, то пора всем заинтересованным участникам форума написать опус на эту тему - кто что думает. И потом вывести формулу по нейтрализации этой проблемы с герметичными окнами и всё что с этим связано. Кто за? Против? Воздержались? НИКОГО? тогда я пойду работать...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
14.11.2007 в 14:35:33
даже не поняли о чем речь Он до сих пор не въехал, о чем BV толковал. А вопросик-то интересный. Хоть и лишен практической ценности.
14.11.2007 в 23:45:40
Полтора месяца назад поставил на кухне стеклопакет и недавно с удивлением обнаружилвверху на наружных откосах по углам появилась плесень или что-то похожее.Хотелось бы узнать ваше мнение по чьей вине это появилось и что делать в таких случаях? А самый главный вопрос-что это вообще такое? может грибок или что-то другое? А если это он, то делать самому или обратиться в фирму, которая нам делала стеклопакет? Заранее благодарен.
P.S.Фото прилагается
16.11.2007 в 02:58:03
Sdik_S написал : на эту тему - кто что думает
Вот цитата с того форума: "семья из 3-4 человек выделяет в сутки 10-15 литров воды". Я думаю,что надо бы с этим разобраться. Откуда цифра? И что значит.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2007 в 09:40:26
SharoviK написал : Делаем так, если погода позволяет.
  1. Отливы снимаем, под ними похоже тоже халтура, и наводим полный порядок.
  2. Выколупываем старую пену.
  3. Запениваем усё заново, желательно использовать пистолет, там в балонах и пена лучше , да и наносить удобнее.
  4. Теперь ещё один нюанс. С недавних пор делаю такую процедуру : перед тем , как защёлкнуть базовый профиль запениваю его. Зачем ? Просто пару раз ловил, что зимой дует из под него. Базовый профиль эта та штука , к которой прикручивают отлив. На уже установленном окне, делаю так: в притык к оконному профилю сверлю в базовом отверстия и через них запениваю , затем обрезаю и замазываю силиконовым герметиком. Это в принципе кто как хочет, но говорю сразу, лишним не бывает.
  5. Убираем краску с откосов.
  6. Заделываем плиточным клеем щели, пены нигде наверху видно не должно быть. В последнее время я пользуюсь клеем Cerezit CM11.
  7. Ставим на место отливы.
Объясни еще раз плиз: 4) наверное у меня под отливом никакого базового профиля нет, и край отлива крепится через саморезы к низу деревянной рамы. Тогда как этот этап работ выполнить? Т.е. вообще - как надо будет крепить отлив к нижнему краю рамы (к откосам наружным надо?)? Сколько пены лить на горизонтальный нижний откос до установки на нее отлива? Понятно, что до установки отлива застывшую пену надо будет покрыть паропроницаемой пленкой. Но если застывшая пена будет великовата по объему, то лишнее достаточно срезать? Т.е. как залить пены нужного объема, чтобы не пришлось потом резать излишки? Или до запенивания надо все-таки устанавливать некие профили на нижний горизонтальный откос (как и из чего), чтобы отлив крепить не только к низу раме, но и к этим профилям (я так понимаю, что в откосе будут вертикальные дырки)?
Дилетант
Дилетант
24.08.2009 в 20:00:47
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но это может оказаться лучше, чем затевать новую.
Стою перед выбором, из чего сделать откосы у пластикового окна. Проблема в том, что с плесенью познакомился и без пластиковых окон - придвинув вплотную к стене шкаф. Дом блочный и через межпанельные швы (как бы их снаружи не герметизировали) все равно поступает влага и промерзают они в этих местах здорово. Прошерстил огромный объем информации (в том числе и на forum-okna.ru), но уважаемые мастера советуют разное: 1) кто-то говорит, что панацея от плесени сендвич-панель, кто-то - оштукатуренный откос; 2) кто-то говорит, что обязательно утеплять откос изнутри, кто-то - что этого нельзя делать ни в коем случае. Очень понравился пост про утепление изнутри http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=519790&postcount=17. Понятно, что зерно вопроса в правильном монтаже окна и нормальной работе вентиляции. Но все-таки еще раз хотелось бы получить мотивированные с точки зрения физических процессов (а именно механизма образования плесени) мнения относительно предложений 1) и 2).
solder
solder
24.08.2009 в 22:16:59
Дилетант написал : механизма образования плесени
Плесень очень любит влажную и теплую среду и чтобы пожрать было :) У нас на кухне поселилась в зазоре между шкафчиком что над плитой и стеной. Из-за того что нет вытяжки и теплый, влажный воздух из кастрюлек там застаивается. :)
Главное не из чего делать откос, а не давать соприкасаться холодному воздуху с улицы и теплому из комнаты. Это защитит от конденсата и соответственно от плесени.
А вот оптимальные технологии по откосам мне самому интересны.
Рафаэль
Рафаэль
Альметьевск
18.12.2011 в 10:31:38
Дому 6 лет, но плесень появилась в первый раз в начале этой зимы. Вот такая:
Если просто соскрести ее и обработать, то поможет ли это? И еще вопрос, чем эффективнее обрабатывать?
solder
solder
26.12.2011 в 15:11:52
Рафаэль написал : Если просто соскрести ее и обработать, то поможет ли это?
Неизвестно, пробуйте. Из щели у рамы случайно не дует? Всетаки лучше сначала понять причину, а потом её устранить.
Рафаэль написал : И еще вопрос, чем эффективнее обрабатывать?
Посмотрите что противогрибковое можете купить.
28.12.2011 в 17:25:48
Рафаэль написал : Дому 6 лет, но плесень появилась в первый раз в начале этой зимы. Вот такая:
Сначала померьте влажность в помещении и температуру воздуха. Окно Вам сигнализирует о нарушении микроклимата помещения... да и почитайте выше насчет влажности, вентиляции и т.д. Проблема 99% не в окне!
23.09.2013 в 10:00:20
Paradogs написал : весной поменял окна на стеклопакеты, отштукатурил откосы. Все бы ничего, да вот на откосах появилась плесень, да еще в таком количестве... Помогите разобраться из-за чего она могла возникнуть? И как от нее избавиться?
откосы промерзают, плохо сделан утеплитель или его мало, поэтому возникает конденсат и как следствие плесень. штукатурку надо удалить сделать правильно утеплитель или дешевле купить на стройрынке теплые откосы и посадить на пену в инете есть видео как правильно сделать откосы. удачи
