Николай76
Николай76
12.11.2007 в 21:50:16
При установке пластиковых окон нарушается приточная вентиляция в квартире. По снипам она предусмотрена через щели в дверях и окнах. Влага конденсируется на самом холодном месте - чаще всего откосы, поверхность стекла. После тщательного утепления откосов, подоконников, швов - сырость появится на плоскости стены. ВОССТАНОВИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ, а пена не пропускает влагу в разумных количествах, достаточно загерметизировать ее с двух сторон от воздуха, влаги и света- мембраны это просто вытягивание денег.
Targus
Targus
12.11.2007 в 23:21:15
Николай76 написал : При установке пластиковых окон нарушается приточная вентиляция в квартире
Николай76 написал : ВОССТАНОВИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ
Совершенно верно Устанавливайте приточный клапан Как вариант можно установить профили микровентиляции, но это дороже и потребует переделки стеклопакетов (не окон в целом )
AngelDust
AngelDust
13.11.2007 в 13:23:12
Captain Black написал : Не знаю даже похожая или нет ситуауция плесени пока нет , но проблема такая :
  • окна во всех помещениях "плачут", особенно это заметно по утрам и когда на кухне идет интенсивная готовка , после проветривания все пропадает
  • стена рядом с балконной дверью при этом мокнет , мокрые и откосы балконные
  • плесени вроде нет , но подозрительные темные пятна на обоях появились
    Дом новостройка , стеклопакеты деревянные , но дерьмовые (вернее судя по всему их установка ), со временем выяснилось что балконная дверь на пару см короче рамы
    Прошлой зимой удалось убрать конденсат , путем установки на дверь дополнительного уплотнителя
    в этом году все началось снова
    Неужели придется менять балконный пакет ?
    Может кто что посоветует еще
точка росы на откосах и плохая вентиляция - вот причины влаги на окнах и стенах - планировку не меняли??? вентиляцию проверяли??? это бред про то что с пластиковыми окнами нарушается приток - у меня окна в большей части времени закрыты и ничего не потеет, да и не потело во время ремонта.
Sdik_S
Sdik_S
13.11.2007 в 14:15:15
Techno-comf написал : это бред про то что с пластиковыми окнами нарушается приток - у меня окна в большей части времени закрыты и ничего не потеет, да и не потело во время ремонта.
опять... Расскажите, каким образом Ваши герметичные окна не нарушают приток? Гребенка на створке или щелевое проветривание? А относительная влажность и температура в Вашем помещении какая?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
13.11.2007 в 14:35:11
Captain Black написал : Может кто что посоветует еще
эта тема неоднократно обсуждалась здесь http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=8559 или здесь http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=5818&hl=плачут+окна там много про это...
+79151804811
AngelDust
AngelDust
13.11.2007 в 15:24:34
Sdik_S написал : Расскажите, каким образом Ваши герметичные окна не нарушают приток? Гребенка на створке или щелевое проветривание? А относительная влажность и температура в Вашем помещении какая?
температура самая обыкновенная 22-24грд, влажность низкая - но это результат хорошей работы вентиляции гребенок нет, щелевое проветривание использую редко приток - да хотя бы через входную дверь - чем вам не приток - понимаю что мало - но окна ни разу не запотевали - вероятно грамотно сделана вентиляция
Sdik_S
Sdik_S
13.11.2007 в 16:19:49
Techno-comf написал : приток - да хотя бы через входную дверь - чем вам не приток - понимаю что мало
уж неудобно рассказывать прописные истины :nо:
приток в самом простом случае должен быть организован согласно, хотя бы, требованиям СНиП 31-01-2003 ч.2 п.96 или САНПИН 2.1.1002-00 п 4.5
поинтересуйтесь на досуге http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=7207&st=0
Techno-comf написал : вероятно грамотно сделана вентиляция
интересно как?:confused:
+79151804811
AngelDust
AngelDust
13.11.2007 в 17:22:05
Sdik_S написал : уж неудобно рассказывать прописные истины
а мне и не надо этого читать - я эту грамоту изучил еще лет пять назад - но могу сказать одно, мы не ставим окна перед точкой росы и если такое случается то убеждаем на установку теплых откосов - вот и все. Если бы я не столкнулся с данной проблемой пять лет назад то не писал бы сейчас про это - потому как решилась она именно так - сдвигом рам внутрь и утеплением откосов, а далее из Дэза были вызваны три лица и занимались вентиляцией - и все встало в норму - и стены высохли и плесень больше не появлялась. А рассказывать народу про проветривание помещений в течение 24часов - извините - но для чего тогда стеклопакеты ставят???
AngelDust
AngelDust
13.11.2007 в 17:23:48
Sdik_S написал : интересно как?
у меня квартира в нетиповом доме - там две вент шахты по два канала, вероятно одна из них является притоком...
Sdik_S
Sdik_S
13.11.2007 в 17:29:19
Techno-comf написал : там две вент шахты по два канала, вероятно одна из них является притоком...
:applause:
+79151804811
13.11.2007 в 17:50:30
2Techno-comf Стены нигде не мерзнут? ;) Вентрешетки инеем не покрываются? ;)
