Здравствуйте Кто имел дело с данными аппаратами. Есть несколько проблем, а может это и нормально для Toshib`ы...
Кондиционеры работают на обогрев. Кипит фреон во внутреннем блоке. Открываются жалюзи, ротор еще не крутиться, греет теплообменник, закипает и шумит как чайник. Потом включается ротор. Иногда за шумом ротора слышно как кипит иногда нет. Как мне показалось, дело в температуре за бортом, чем меньше температура, тем меньше шум фреона. Выключается ротор, закрываются жалюзи и еще примерно 5 секунд кипит и затихает. Трасса была 1.5м. Пригласил мастеров, переделали на 3м (по инструкции, минимальная длинна трассы 2м). Стало тише во время работы ротора, даже при высокой температуре за бортом +7. Но на старте и в конце, кипение очень отчетливо слышно.
Еще на низких оборотах вентилятор, еле слышный монотонный гул. Может на высоких оборотах он тоже есть, но из за шума воздушного потока, его не слышно. Кондиционерам нет даже месяца. Такая картина наблюдалась сразу с установки.
Установлено 4ре кондиционера, гул только на 2х, кипит на всех почти одинаково. Попробовал перейти на охлаждение, ничего не кипит, только легкий шелест. Тишина идеальная. Что делать? Ночью в спальне и детской проблематично заснуть.
Заранее благодарю!
