Уважаемые мастера! Просветите, пожалуйста, по 2-м вопросам:
- Фильтр FAR с однимманометром промывается обратным потоком, или достаточно простого слива в канализацию. А то если смотреть схемы новых фильтров с 2 манометрами, то нужен обход для создания обратного потока.
- Редуктор давления как разбирается? Вернее как вытаскивается картридж фильтра? А то по схеме ( ) он должен просто выниматься вверх, а у меня как будто во что то упирается. Кстати, я не ошибаюсь, если при открывании крана давление на редукторе падает до 0,8 бар при давлении в стояке около 2.5 бар, это говорит о засорении картриджа?
