Можно купить китайский макс, либо взять в аренду макиту. Долго и упорно долбить я не готов. Пилить болгаркой я побаиваюсь и рисковать не хочу.
16.02.2015 в 13:21:13
16.02.2015 в 13:30:57
squat написал : Можно купить китайский макс
Можно. Только какой смысл в нем при наличии СДС+
squat написал : либо взять в аренду макиту.
Тоже можно. Только тогда не понятно почему жаль денег на коронку.
squat написал : Долго и упорно долбить я не готов.
Интересно за сколько вы планируете насверлить отверстия)
squat написал : Пилить болгаркой я побаиваюсь и рисковать не хочу.
Нужен штроборез. Но все равно им не везде работать можно. Например он не режет прям до потолка.
16.02.2015 в 13:48:05
Верный написал : Можно. Только какой смысл в нем при наличии СДС+
Делать подрозетники, что ж еще, да и для другой работы сгодится, поломать что то. Всяко лучше чем коронку иметь.
Верный написал : Тоже можно. Только тогда не понятно почему жаль денег на коронку.
Что с ней потом делать?) А если арматура, то гарантий никаких.
Верный написал : Интересно за сколько вы планируете насверлить отверстия)
Тратить на 1 отверстие 40 минут я ни морально, ни физически не готов.
Верный написал : Нужен штроборез. Но все равно им не везде работать можно. Например он не режет прям до потолка.
16.02.2015 в 13:54:54
squat написал : Что с ней потом делать?) А если арматура, то гарантий никаких.
Просто дорого выйдет в прокат брать. Реально проще купить.
squat написал : Тратить на 1 отверстие 40 минут я ни морально, ни физически не готов.
Тогда вам действительно нужен или хороший штроборез или СДС макс плюс хороший бур. Который стоит кстати некисло. Для СДС макс вообще расходка дорогая.
16.02.2015 в 14:19:55
По сути у вас следующие опции:
16.02.2015 в 14:29:13
alternative написал :
- Взять в аренду перфик SDS-Max и у них же можно взять в аренду победитовую коронку. Ценник в районе штуки в день. Неудобство - надо бы сразу наметить по максимуму везде розетки и в этот день сверлить только их, чтоб не затягивать с арендой. Плюс прибавьте ваши жопочасы на доставку оборудования в оба конца или стоимость доставки и залог тоже придется оставить.
Да уже схему знаю, брал отбойник, когда лоджию присоединял. Но там только долбежка была. Поэтому есть, что вспомнить. А как на счет варианта купить китайца и пикой выдалбливать по высверленому кругу? Ну либо коронок купить, рублей по 600 которые.
- Купить алмазную коронку и сверлить когда и где вам нужно без спешки. Шума там не так много, т.к. это безударное сверление.
Дом новый, так что на шум, пыль и тому подобные вещи плевать.
- Способ для нищебродов - начать сверлить победитовой коронкой, чтобы наметить отверстие. Далее буром 6мм по контуру насверливается куча дырок. После уже проходитесь коронкой и перфику легче будет.
- Способ совсем для нищебродов - ставить внешние розетки и там сверлить подрозетник не надо.
Не, это совсем печаль.
16.02.2015 в 15:00:24
Верный написал : Ну вообще если так смотреть то гдето 150 200 в 2шке выходит. Но это со слаботочкой.
Откуда эта цифра? Расскажите пожалуйста поподробней .
16.02.2015 в 15:04:37
Верный написал : А чего рассказывать? Свет, подрозетники и распаечные коробки. В итоге много набегает.
В каждом помещении по 25 ЭУИ и это считая такие помещения как туалет ванна и коридор? Если их не считать, ибо там практически ничего нет на фоне комнат и кухни получается по 50 шт. правильно?
16.02.2015 в 15:07:15
Garder. написал : В каждом помещении по 25 ЭУИ и это считая такие помещения как туалет ванна и коридор?
Не. Сейчас посмотрел. 82 точки, 2шка. Да что то я перегнул.
16.02.2015 в 15:08:57
чото много, я планирую не больше 40-50)
