Верный
Верный
16.02.2015 в 15:11:24
squat написал : чото много, я планирую не больше 40-50)
Ну зависит от хотелок. У меня под рукой проект по электрике не кислый. В нем еще и по 4ре витой пары к каждому блоку подрозетников. Отсканить нечем сейчас. Так показал бы.
alternative
alternative
16.02.2015 в 15:16:38
squat написал : А как на счет варианта купить китайца и пикой выдалбливать по высверленому кругу?
У вас нет даже SDS plus перфоратора ? Можно и китайца SDS max, только куда его девать потом ? Все-таки бренды типо бош проще потом перепродать. Реально перфик sds plus нужен в хозяйстве, а вот куда девать SDS maх после просверливания подрозетников я не знаю. Более того у SDS max всего два режиме - долбление, долбление+сверление. Чисто сверления нет и даже поменяв патрон его невозможно использовать для сверления. По сути SDS max - машина только для бурения более 30мм и сверления подрозетников и всё. Очень узкоспециализированный аппарат.
Просто я склоняюсь попробовать с алмазными коронками. На них SDS-Plus перфик не сгорит, а можно и вообще обычную дрель использовать. Сверлением 68мм победитовой коронкой вы убьете перфик SDS plus.
Верный
Верный
16.02.2015 в 15:42:46
alternative написал : Сверлением 68мм победитовой коронкой вы убьете перфик SDS plus.
У меня работает пока еще. Хотя по ходу мощь удара упала.
ussur
ussur
Уссурийск
16.02.2015 в 16:01:08
Верный написал : У меня работает пока еще. Хотя по ходу мощь удара упала.
сверление чисто коронкой clc макс эт от лукавого -нуно либо как Арс резать штробиком .либо просто вкруг и выборочно насверлить отверстий диаметром 6 .потом пикой .узкой .плоской выбить--Реально засекал по времени -просто тупо долбить коронкой 68 дольше чем обсверлить и долбануть--пусть и не так аккуратно--ну тут раз долбишь .всё равно замазывать
squat
squat
16.02.2015 в 16:05:13
alternative написал : У вас нет даже SDS plus перфоратора ? Можно и китайца SDS max, только куда его девать потом ? Все-таки бренды типо бош проще потом перепродать. Реально перфик sds plus нужен в хозяйстве, а вот куда девать SDS maх после просверливания подрозетников я не знаю. Более того у SDS max всего два режиме - долбление, долбление+сверление. Чисто сверления нет и даже поменяв патрон его невозможно использовать для сверления. По сути SDS max - машина только для бурения более 30мм и сверления подрозетников и всё. Очень узкоспециализированный аппарат.
сдс плюса два - китаец и макита с пылесосом.китаец уже помирает, думаю умрет на ремонте. Тут момент такой, что либо аренда бренда, либо новый китаец. Но после китайца можно недорого отдать. а максом еще долбить можно
Верный
Верный
16.02.2015 в 16:12:04
ussur написал : сверление чисто коронкой clc макс эт от лукавого -нуно либо как Арс резать штробиком .либо просто вкруг и выборочно насверлить отверстий диаметром 6 .потом пикой .узкой .плоской выбить--Реально засекал по времени -просто тупо долбить коронкой 68 дольше чем обсверлить и долбануть--пусть и не так аккуратно--ну тут раз долбишь .всё равно замазывать
Ну я так и бурил. Центр наметил. Потом коронкой круг. И высверливал 8ркой по кругу иногда 10ткой) Потом только коронкой выбивал. Пробовал этимже перфом алмазные безударные.
А способ Арса меня вообще порадовал. Гораздо быстрее.
alternative
alternative
16.02.2015 в 16:19:22
Ладно. Все чего-то отвлеклись. Какие еще алмазные коронки для сухого сверления порекомендуете ?
ussur
ussur
Уссурийск
16.02.2015 в 16:25:58
Верный написал : И высверливал 8ркой по кругу иногда 10ткой)
ключевое слово в моём посте --диаметр -6---вразы быстрей выходит..И одиночный подразетник быстрей будет так .чем штробиком:p
void
void
16.02.2015 в 16:36:17
Я такой коронкой сделал порядка 80 отверстий в бетоне. С водой. Штук 5 - с арматурой (16).
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/almaznogo_sverleniya/almaznye_koronki/suhoe_sverlenie/diam/diam_almaznoe_sverlo_s_perehodnikom_m16-sdsbeton311101/
Думаю, то, что Вы показали - примерно такое-же по качеству.
Верный
Верный
16.02.2015 в 16:45:11
ussur написал : диаметр -6---вразы быстрей выходит
Ну на этапе сверления да.
ussur написал : И одиночный подразетник быстрей будет так .чем штробиком
Само собой. Но зато от 3х быстрее штробиком)
void,
Диам я не нашел купил то что было.
PILOT 70
PILOT 70
16.02.2015 в 19:26:57
Garder. написал : Откуда эта цифра? Расскажите пожалуйста поподробней .
Это же МОСКВА !:o
