andrew_am
andrew_am
17.02.2015 в 15:21:01
Вот, вроде ссылка, что нельзя D http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222527&p=4988754&viewfull=1#post4988754
Bladiclab
Bladiclab
17.02.2015 в 18:48:42
Что видим по фото. 1 – на месте проектных АВ имеем гарантированно 6 мест (при нежности еще 2) 2 – есть возможность сесть на стояк (фаза) орехом и ПВ 1 – 6мм.кв. до проектного места. ЖЭК не против? 3 – есть возможность сесть на стояк (рабочий ноль) орехом и ПВ 1 – 6 мм.кв. до проектного места. ЖЭК не против? 4 – по нулю сесть на корпус эт. щита рядом со стоящим нулем. ЖЭК не против? 5 – сесть на корпус эт. щита рядом со стоячным нулем – зануление (3 жила). ЖЭК не против? 6 – по рабочему нулю и занулению место между 2 изоляторами кде отверстия. Зачистить, нарезать резьбу М 5. 7 – счетчик распломбировать есть проблема (замена на ПВ 1 – 6 мм.кв.)?
MINik
MINik
Рязань
17.02.2015 в 23:26:38
andrew_am, да вот в этом приказе он есть: Приказ 3546. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 27 декабря 2010 г. N 347-ФЗ "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования. Но Документ утратил силу с 15 февраля 2013 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 15.02.2013 N 128.
Solovey написал : ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий.
Этого ГОСТа нет в КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РЕШЕНИЕ от 16 августа 2011 г. N 768
О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 884, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 247, от 25.12.2012 N 292) потому что ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия" Код: ГОСТ 32395-2013 Статус: Принят Дата принятия: 01.01.2015 г. Он свеженький и еще не внесен в приказ ростехнадзора
andrew_am
andrew_am
18.02.2015 в 01:25:31
Bladiclab написал : 1 – на месте проектных АВ имеем гарантированно 6 мест (при нежности еще 2)
Но всё же я буду делать внутриквартирный щиток. 7 автоматов и 3 узо уже куплены. Не считая УЗМ-51М и ОМ-110 ;)
Bladiclab написал : 2 – есть возможность сесть на стояк (фаза) орехом и ПВ 1 – 6мм.кв. до проектного места. ЖЭК не против?
А обязательно орехом? А просто прикрутиться ПВ-1 6мм.кв. (а лучше 10 мм.кв.) под щайбочку, на то место, откуда сейчас берется фаза нельзя? ЖЭК у нас сводится к одному электрику, который что хочет - то и делает. Но, есть надежда, что за определенную плату он будет не очень суров ;) Он говорил, что может заменить эти провода на 6-ку. Против 10-ки. Только, как я уже говорил купленная в магазине 6-ка на поверку оказалась 5,3 мм.кв, а 10-ка - 7 мм.кв... :( Так что я за 10-ку... Квартира с электроплитой 8кВт.
Bladiclab написал : 3 – есть возможность сесть на стояк (рабочий ноль) орехом и ПВ 1 – 6 мм.кв. до проектного места. ЖЭК не против? 4 – по нулю сесть на корпус эт. щита рядом со стоящим нулем. ЖЭК не против?
Сейчас рабочий ноль берется с корпуса щитка, около пакетника. Лучше протащить на вход нуля, что ли? Или на корпус щита? Не понял...
Bladiclab написал : 5 – сесть на корпус эт. щита рядом со стоячным нулем – зануление (3 жила). ЖЭК не против?
Защитный ноль электроплиты так же прикручен на корпус щита в 2-х см. от входа рабочего нуля на пакетник. Там даже такая выпуклая типа шина с дырочками для этого есть... На нее прикручены все рабочие и защитные нули. Думаю, жековский электрик будет склонен туда же всё и прикрутить...
Bladiclab написал : 6 – по рабочему нулю и занулению место между 2 изоляторами кде отверстия. Зачистить, нарезать резьбу М 5.
Если честно, запутался. Рабочий и защитный нули, лучше куда? Щас они берутся с условной шины, выступающей из корпуса щитка чуть выше пакетников. Лучше их завести 6-кой в пространство между изоляторами? Где две дырочки?
Bladiclab написал : 7 – счетчик распломбировать есть проблема (замена на ПВ 1 – 6 мм.кв.)?
Счетчик можно вскрывать. Сбытовая компания разрешила.
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2015 в 06:48:35
andrew_am написал : Но всё же я буду делать внутриквартирный щиток.
Квартирный не обсуждаем. В этажном щите Вы можете на своих проектных местах не занимая места соседей и создавая путаницы смонтировать смело 6 мест. Это ВН двухполюсный на вводе (до счетчика) и после счетчика селективный ДИФ на 100мА – например. ВН – 2 места, ДИФ – 4 места = 6 мест.
andrew_am написал : А обязательно орехом? А просто прикрутиться ПВ-1 6мм.кв. (а лучше 10 мм.кв.) под щайбочку, на то место, откуда сейчас берется фаза нельзя?
Можно на место (болтовое соединение) вашего фазного провода. Его откидуем и сажаем 6 мм.кв. или 10 мм.кв.
andrew_am написал : Сейчас рабочий ноль берется с корпуса щитка, около пакетника. Лучше протащить на вход нуля, что ли? Или на корпус щита? Не понял...
Приваренная планка с болтовыми соединениями сидит на железе которое прикручено к раме эт. щита. И на эту планку идет от точки присоединения стоячного нуля провод. Если повредится провод, то кто знает, какое соединение этой пластины с корпусом эт щита. И по этому лучше присоединить рабочий ноль и зануление на пластину между изоляторами. Там 2 отверстия от 3 изолятора (которого нет) – М 5. Возможно там и резьба уже есть (нет нарезать). Вот Вам и 2 готовые точки для подключения, на раме эт. щита и рядом со стояком.
andrew_am написал : Защитный ноль электроплиты так же прикручен на корпус щита в 2-х см. от входа рабочего нуля на пакетник. Там даже такая выпуклая типа шина с дырочками для этого есть... На нее прикручены все рабочие и защитные нули. Думаю, жековский электрик будет склонен туда же всё и прикрутить...
Выше предложил, куда бы сам подключил 3 жилу кабеля.
andrew_am написал : Если честно, запутался. Рабочий и защитный нули, лучше куда? Щас они берутся с условной шины, выступающей из корпуса щитка чуть выше пакетников. Лучше их завести 6-кой в пространство между изоляторами? Где две дырочки?
Да. Зачистить краску до металла, резьба, болт с шайбой (1 провод 1 болт) и смазать литолом, солидолом, циатимом, можно смазкой специальной – типа на 300 лет.
andrew_am написал : Счетчик можно вскрывать. Сбытовая компания разрешила.
Очень хорошо.
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2015 в 11:29:59
andrew_am написал : Что касается регулярных КЗ - таки да. Лично у меня, не реже раза в месяц при перегорании лампочки накаливания...
За последние 15 лет не помню ни одного КЗ у себя дома. Странные у вас лампочки.
andrew_am
andrew_am
18.02.2015 в 13:43:24
Bladiclab написал : В этажном щите Вы можете на своих проектных местах не занимая места соседей и создавая путаницы смонтировать смело 6 мест. Это ВН двухполюсный на вводе (до счетчика) и после счетчика селективный ДИФ на 100мА – например. ВН – 2 места, ДИФ – 4 места = 6 мест.
Вот тут-то как раз проблема. Я сам хотел отсоединиться от пакетника (оставить пакетник соседям), а себе поставить на дин-рейку ВН и автомат на вход, то есть схема: ...фаза -> ВН (на дин рейке) -> счетчик -> автомат (на дин рейке) -> провода в квартиру...
Но штатный электрик по телефону сказал: не положено по технике безопасности! Положено если менять - то снимать пакетник и на его место ставить два ВН - вам и соседям. А поскольку соседи "не алё" полную замену и установку двух ВН придется оплачивать мне...
Bladiclab написал : Приваренная планка с болтовыми соединениями сидит на железе которое прикручено к раме эт. щита. И на эту планку идет от точки присоединения стоячного нуля провод. Если повредится провод, то кто знает, какое соединение этой пластины с корпусом эт щита. И по этому лучше присоединить рабочий ноль и зануление на пластину между изоляторами. Там 2 отверстия от 3 изолятора (которого нет) – М 5. Возможно там и резьба уже есть (нет нарезать). Вот Вам и 2 готовые точки для подключения, на раме эт. щита и рядом со стояком.
Вот кажется, как раз провода-то там и нету! Весь ноль разводится только по корпусу щитка! Нулевой стояк прикручен к корпусу - и никаких проводов! Имеет смысл его продублировать проводом? Но, штатный электрик вряд ли это будет делать...
Bladiclab написал : Выше предложил, куда бы сам подключил 3 жилу кабеля.
Ок. Понял. Спасибо.
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2015 в 14:18:37
andrew_am написал : Но штатный электрик по телефону сказал: не положено по технике безопасности!
Совершенно верно это изменение схемы. Но если Вы установите свой ВН на месте Ваших АВ (проектных) то надо повесить бирку что это вводной ВН для квартиры № ?. А также на открытую верхнею дверку эт. щита электрическую однолинейную схему по вышеуказанной квартиры. С большими словами НИМАНИЕ.
andrew_am написал : Вот кажется, как раз провода-то там и нету! Весь ноль разводится только по корпусу щитка!
Нет. В нижнем правом углу рядом с болтовым соединением приходящего нулевого стоячного провода есть подключение одножильного провода. Который идет вместе с фазными проводами от шин и увязан.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.02.2015 в 18:13:47
andrew_am написал : Вот тут-то как раз проблема. Я сам хотел отсоединиться от пакетника (оставить пакетник соседям), а себе поставить на дин-рейку ВН и автомат на вход, то есть схема: ...фаза -> ВН (на дин рейке) -> счетчик -> автомат (на дин рейке) -> провода в квартиру...
Штатный электрик бредит.
Bladiclab написал : Совершенно верно это изменение схемы.
А это:
Bladiclab написал : Но если Вы установите свой ВН на месте Ваших АВ (проектных) то надо повесить бирку что это вводной ВН для квартиры № ?. А также на открытую верхнею дверку эт. щита электрическую однолинейную схему по вышеуказанной квартиры. С большими словами ВНИМАНИЕ.
не изменение схемы? Штатный элек просто денег хочет:
andrew_am написал : Положено если менять - то снимать пакетник и на его место ставить два ВН - вам и соседям
Bladiclab
Bladiclab
18.02.2015 в 18:58:25
НЕМЕЦ написал : не изменение схемы? Штатный элек просто денег хочет:
С одной стороны, какие бы не были эклектрики в обслуге, они привыкли к единообразию. При отключении пакетников на одной из квартир остается напруга. Что вероятно приведет к последствиям. Тут больше не невнимательность а конвейер (однотипность, чему научили) при обслуге. И момент СТОП – это дополнительная, свободно читаемая информация (схема, маркировка проводов). Согласен, что для данного электрика данный монтаж не укладывается в его понимания. Вернее новшество, усложнении схемы. А так как дом старый ему пройдется провести не столько модернизацию сколько апгрейд. Который не затрагивает старое оборудование а его дополняет. Не надо старые провода коммутации счетчика из бандажа демонтировать. Отключить и заизолировать. Назовем это резервом. Любое вмешательство можно обезопасить (практикую постоянно) это одевание на все коммутационные провода кембрик (как говорится запас -----------). Что повысит эстетическую составляющею (особенно на изгибах), так как основную разводку не трогаем, даже стараемся меньше шевелить.
andrew_am
andrew_am
21.02.2015 в 22:16:50
Bladiclab написал : Нет. В нижнем правом углу рядом с болтовым соединением приходящего нулевого стоячного провода есть подключение одножильного провода. Который идет вместе с фазными проводами от шин и увязан.
Сунул туда нос, всё исследовал, от точки подсоединения нулевого стояка к корпусу щита, действительно идет какой-то провод достаточно большого сечения (многожильный), но уходит он в соседнюю слаботочную секцию, где теряется... возможно, уходит по слаботочному стояку на чердак... Так что похоже, рабочий ноль идет только по корпусу щита. Впрочем, это ни на что не влияет.
У меня еще два вопроса:
  1. Можно ли брать ВН производства IEK или EKF, например http://www.etm.ru/cat/nn/9715729/ или http://www.etm.ru/cat/nn/9831591/ Потому что "брендовые" от 1000 р. в этажный щиток ставить не очень хочется...
  2. Если вводный автомат будет на 40А, надо брать ВН на 40А? Или, учитывая, что автомат может час держать 58А, надо брать ВН 63А?
