oleg24
oleg24
09.09.2019 в 19:27:40
ser000, кабель питания уже смонтирован,сейчас его хвост из подрозетника торчит на 10 см. В кухонном гарнитуре просверлило отверстие откуда торчит кабель 5 см. Использовать розетку физически нет возможности если использовать соединительную гильзу, то в необходимом случае чикать кабель, а он и так короткий.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2019 в 06:37:39
oleg24 написал: его хвост из подрозетника торчит на 10 см. В кухонном гарнитуре просверлило отверстие откуда торчит кабель 5 см
Сделайте отверстие в гарнитуре побольше и установите клк-5 прямо на подрозетник. 10 см хватит.
Видите там характерные отверстия для крепления к подрозетнику, вот за них и прикручивайте, удалив металлическое дно.
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2019 в 06:58:52
Radio написал: клк-5
И осторожнее там с винтиками в клеммах - качество растёт невиданными темпами :yu: :cool:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2019 в 08:52:46
serj12 написал: качество растёт невиданными темпами
Серьёзно, беда началась с ними? А я тут намедни паре заказчиков их советнул...
Feodor_Fidget
Feodor_Fidget
Ивантеевка
10.09.2019 в 13:08:23
Тоже влезу в тему. Помогите, пожалуйста, с задачей:
  1. по проекту на варочную и духовку заложен кабель 3х10;
  2. планировал установить 2 розетки на эти нужды; Проблема в соединении проводов и установке механизма в подрозетниках. На фото, то как это на данный момент выглядит. опрессовать гильзой не смог - не смог засунуть в подрозеткик. Начал рассматривать накладные розетки. Дайте совет как можно сделать.
dokar
dokar
Мадонатор
10.09.2019 в 13:36:46
Feodor_Fidget, Это кто ж так проектировал? :net:
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2019 в 13:47:33
Кто то знатно юморит))) Выбросить всю эту порнографию (клеммники), на варочную ПВС 3×4, на духовку ПВС 3×2,5. Сложить с кабелем, бандаж, пайка, изоляция, вкусняшки.
Feodor_Fidget
Feodor_Fidget
Ивантеевка
10.09.2019 в 14:52:00
Rumato, Забыл уточнить, что и варочная и духовка электрические. Проект сделан с перезакладом по мощности. Тогда менять диф на линии (тогда и кабель стоило бы поменять). Другие варианты соединения можете предложить (пайкой я сам заниматься не буду).
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2019 в 15:18:06
Feodor_Fidget, Я догадался, что оба прибора электрические. Проект сделан по глупости, иначе не было бы проблем с подключением. Поставить АВДТ 32А-30мА. Можно опрессовкой сделать.
Feodor_Fidget
Feodor_Fidget
Ивантеевка
10.09.2019 в 15:35:06
Rumato, Опрессовкой пытался соединить. В итоге гильзу на 16мм2 с термоусадкой не смог всунуть в подрозетник. Можно попробовать располовинить гильзу и оба гибких провода вытащить через второй подрозетник к накладным розеткам.
dokar
dokar
Мадонатор
10.09.2019 в 15:36:38
Rumato, 32А , а что так мало ? Ведь опять вопросы будут .
Да, ни фига.
