17.02.2015 в 22:04:16
Здравствуйте!
Купил чудо вентилятор с таймером Silent srz.
Нахожусь в ступоре как его подключить.
Сейчас у меня освещение в ванной работает по такой схеме:
Сегодня подсоединял вентилятор по инструкции
В распределительной коробке подсоединил вот так:
В итоге у меня вентилятор работает только когда горит свет в ванной, а таймер не активен. Подскажите пожалуйста двоечнику, что сделал не так! Очень нужен ваш совет!!
17.02.2015 в 22:19:12
А регулятор времени работы таймера крутить тудым-сюдым не пробовали? пы.сы. Пардоньте,а схемку то Вы неправильно собрали...
17.02.2015 в 22:31:10
Поменяйте красный с зелёным местами - подключили не по схеме.
Продам УЗМ50М,СР722
18.02.2015 в 07:51:51
mirn написал : что сделал не так!
там на одной из клемм фаза должна всегда быть, а контакт ls- от кнопки без фиксации.....
18.02.2015 в 11:14:20
Спасибо всем огромное!
Если я все правильно понял, то схема подключения вентилятора с таймером должна быть такая:
18.02.2015 в 20:13:02
mirn написал : Спасибо всем огромное!
Таки да.:applause:
Продам УЗМ50М,СР722
26.05.2018 в 08:11:39
Здравствуйте. Не хочу создавать новую тему. У меня точно такой же вентилятор. Подключен по схеме, работает. Подскажите как его подключить так, чтобы таймер не работал. В смысле - нажал выключатель и он сразу отключился. У меня мозг уже начал болеть от этой головоломки. Провода менял местами, в одно гнездо подсоединял - ничего. Сам таймер какой-то странный, в инструкции написано, что для уменьшения времени надо в нем регулировку крутить против часовой стрелки, так он против часовой стрелки крутится до бесконечности и все равно работает.
26.05.2018 в 08:28:28
там есть клемма фааза напрямую от шитка(L) и клемма фаза от выкл.(Ls)? вы от выклюателя приводите фазу на клемму "Ls" и от нее-перемычку на клемму "фаза напрямую."
26.05.2018 в 08:42:44
Получилось. Спасибо.
03.06.2020 в 02:13:38
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста. В 2017 поставил Вентилятор Soler & Palau TD160/100 NТ SILENT(с таймером). 3 года вентилятор проработал, в этом году сгорел мотор. Купил такой же, но не обратил сразу внимание что нет буквы Т - оказался без таймера. Вопрос, можно ли переставить таймер со старого на новый? Из тела нового мотора выходит 3 провода, у старого 2. Все идентично(корпус, размеры), отличие в обмотках и плате таймера. В новом вентиляторе 2 скорости. Если да, какую скорость лучше подключить? В вентиляторе с таймером я так понял была одна скорость. Также прошу совета где можно перемотать мотор в Москве (про запас) и есть ли смысл заморачиваться, стоит ли "овчинка выделки"?
03.06.2020 в 12:49:54
Наперед скажу, как понял что сгорела обмотка - сделал перемычку и соединил напрямую без таймера, увы не заработал.
