Johnny
Johnny
Хабаровск
18.02.2015 в 12:40:30
Nao написал : Там два В16А под ним (третий врядли будет использован), что ему будет?
2х16=...?
Nao написал : Я правильно понял, что УЗО на 10мА лучше не использовать?
В данной ситуации-да.
Nao
Nao
Воронеж
18.02.2015 в 12:57:59
ksiman написал : По поводу УЗО с защитой - это заказная позиция, Вы его уже купили?
Уже в щитке стоит.
ksiman написал : Сгорит, только и всего
Johnny написал : 2х16=...?
Я подумал, что обычно, на защите стоял бы С20A, а тут B32A.
Johnny написал : В данной ситуации-да.
Он вообще не нужен или не желателен тут из-за не совсем корректного подключения?
ЗЫ. Я просто не могу понять: УЗО на 10ма нужно только для влажных помещений или для всего, что соприкасается с водой? У того же SE, в каталоге Easy9, на рекомендованных схемах бойлер подключен через дифф C25A/30mA, и там же подмечено, что:> Применение УЗО Для влажных помещений рекомендуется установка УЗО 10 мА
Влажных помещений пока не планируется, а вот бойлер и насос есть... Я правильно понимаю, что им 10мА не надо?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.02.2015 в 13:07:34
B и С - это характеристика электромагнитного расцепителя, который срабытывает при КЗ. Тепловой, который отвечает за перегрузку, там и там одинаков. Здесь или ставить 2 УЗО 10 мА, либо одно 30.
jaja
jaja
Ярославль
18.02.2015 в 13:15:40
kae написал : обрыв нуля и утечка никогда не произойдут одновременно
утечки это нормальное и совершенно обыденное явление, если чо) узо просто откидывает подконтролюную нагрузку когда ток утечки достигает определенного значения. а при обрыве ноля на вл между нулевым и фазным проводником (воткнутыми в узо) все равно будет какое-то напряжение, EASY9 вон сохраняет работоспособность до 50-ти вольт, так что не надо излишнего трагизма и сюрреалистичных сценариев колхозного бытия.
человек-электрик
Alarm
Alarm
18.02.2015 в 15:51:41
jaja написал : Цитата Сообщение от kae Посмотреть сообщение . УЗО Easy 9 - они ведь электронные и что?
  • и, следовательно, не надёжные и не долговечные. Как пример: у нас заказчик возжелал управление теплофикационной установкой на базе ПТК, т.е. "компьютерное", но при этом, мы вынуждены делать резервный пульт управления, на старых добрых ключах, критически важными параметрами, и управления частью оборудования. Так с одной стороны требуют наши нормы, а с другой, этого требует заказчик (в масштабах даже больших, чем предусмотрено нормами), т.к. были случаи сбоев и потеря управления системами именно из-за электроники. Конечно, ПТК и УЗО вещи разные, но всё же. УЗО - это элемент системы безопасности, может оно не понадобится никогда. Зато если понадобится, то оно должно быть исправно и через 20-30 лет после установки!
jaja
jaja
Ярославль
18.02.2015 в 17:13:05
Alarm, не вижу проблем с долговечностью. Узо надо проверять в соответствии с интервалом рекомендуемым производителем нажимая специальную кнопочку ТЕСТ. Эта кнопочка присутствует как на электронных узо так и на электромеханических.
человек-электрик
Nao
Nao
Воронеж
18.02.2015 в 18:35:03
Johnny написал : Здесь или ставить 2 УЗО 10 мА, либо одно 30.
Прикинул, сколько и чего будет "кушать" за УЗО 25А/10мА и получил вот что: Насосная станция - 5А (по паспорту). Водонагреватель - примерно 7-9А (1.5-2кВт). А, что если заменить для них АВ с В16А на В10А (или С10А для насоса), тогда получим максимум 20А после УЗО (как уже писал, последний С16А там "для красоты" :))? Но меня так и терзают сомнения, вообще, насчет нужды в защите 10мА для этих устройств, тем более, что сейчас, практически, все бойлеры идут со встроенным УЗО?
Что скажете?
Заранее спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.02.2015 в 18:48:00
Nao написал : меня так и терзают сомнения, вообще, насчет нужды в защите 10мА для этих устройств, тем более, что сейчас, практически, все бойлеры идут со встроенным УЗО?
Вот с этого и следует начать :)
Nao
Nao
Воронеж
18.02.2015 в 22:16:26
В общем, пока пришел к такому варианту:
  1. Т.к. С40А в первом ряду не нужен, его убираем. Все, что дальше, сдвигается на его место и имеем 2 одиночных модуля. На не отключаемую линию (к АВДТ "холодильника") вешаем В10А для света на веранде (не в темноте же рубильник включать) и нулевую шинку для этой группы (хотя, можно и без нее обойтись будет).
  2. Вместо УЗО 25А/10мА, ставится АВДТ на 30мА, но пока не могу определиться с номиналом и, как лучше распределить "розетки" между двумя диффами? Буду признателен за помощь. Заранее спасибо.
kae
kae
Дзержинск
20.02.2015 в 01:52:13
jaja написал : утечки это нормальное и совершенно обыденное явление, если чо) узо просто откидывает подконтролюную нагрузку когда ток утечки достигает определенного значения.
Имеются в виду аварийные утечки, на которые УЗО должно реагировать. Думал, это не нуждается в объяснениях.
jaja написал : а при обрыве ноля на вл между нулевым и фазным проводником (воткнутыми в узо) все равно будет какое-то напряжение, EASY9 вон сохраняет работоспособность до 50-ти вольт, так что не надо излишнего трагизма и сюрреалистичных сценариев колхозного бытия.
Просто ответьте на мой вопрос. Гарантируете ли вы, что при аварийной утечке с фазного проводника на выходе электронного УЗО всегда разность потенциалов между фазным и нулевым проводниками на этом УЗО достаточна для его срабатывания?
SB3
SB3
Магадан
21.02.2015 в 03:52:46
HAGER написал : Присоединяемся :)
Вот вы-то и нужны) Где можно посмотреть размеры ваших щитков?)Да,желательно всех ,что в РФ) поставляются.
