Нуб
Нуб
20.02.2015 в 11:55:12
Уважаемые профессионалы, есть ли возможнеость реализовать данную задачу на двухклавишных перекрестных переключателях? Если да, то как? и если нет, то что нужно дополнительно? Количество проводов заложено с запасом. Дано: 2 лампочки и 3 двухклавишных переключателя. Задача: управлять лампочкой 1 с левых клавиш с трех точек, лампочкой 2 с правых клавиш с трех точек. Заранее спасибо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.02.2015 в 12:24:51
на каждую клавишу в подрозетнике д.б. свой 3*1,5. коммутировать, судя по всему в распаечной надо будет. если не прав, то пусть умные люди поправят
Ким
Ким
20.02.2015 в 12:46:09
Кому-то когда-то рисовал. Может пригодиться
Нуб
Нуб
20.02.2015 в 13:39:19
Ким написал : Кому-то когда-то рисовал. Может пригодиться
Ким , в 2клавишный перекрестный переключатель 8 проводов заходит, правильно я понимаю??
юра Т
юра Т
20.02.2015 в 14:25:16
Нуб написал : и если нет, то что нужно дополнительно?
промежуточный двухклавишный переключатель нужен
ilyarepin
ilyarepin
21.02.2015 в 11:29:44
по моему нужен один двухклавишный перекрестный выключатель и два двухклавишных переключателя. я так понял, что у вас упрощенно - схема включения света с трех мест, только их две, они независимые и совмещены в одних механизмах. погуглите схему включения с трех мест и все поймете!
Электрик в Екатеринбурге
Ким
Ким
21.02.2015 в 11:59:52
Нуб написал : .... в 2-х клавишный перекрестный переключатель 8 проводов заходит, правильно я понимаю?? ....
Все правильно.
Вот только сейчас заметил что на среднем переключателе не соответствие с крайними. Т.е. для левой лампы клавиши выключателя: левая - правая - левая. А для правой - все наоборот.
sergey_sav
sergey_sav
21.02.2015 в 12:12:41
ilyarepin написал : по моему нужен один двухклавишный перекрестный выключатель
Только есть один затык... схема 7+7 встречается только в каталоге.
ilyarepin
ilyarepin
21.02.2015 в 12:27:43
вот она только надо ее как будто бы в двойном исполнении реализовать
т.е. вместо переключателя - двойной переключатель, вместо перекрестного - двойной перекрестный.
Ким
Ким
21.02.2015 в 12:37:26
ilyarepin написал : .. вот она только надо ее как будто бы в двойном исполнении реализовать
не "как будто", а "будто" ( ;)) "все в двойном экземпляре". А схема у Вас - обычная стандартная. То что я вставил то же самое но только "монтажная схема". Вспомнил, я для себя делал ее , когда у родственников подключал выключатели ...
sergey_sav написал : схема 7+7 встречается только в каталоге.
Объясните, pls, незнающему, что за схема 7+7 ????
ilyarepin
ilyarepin
21.02.2015 в 12:50:54
Ким написал : То что я вставил то же самое
точно один в один :) , только ноль у вас через все выключатели проходит - это чтобы без коробки все собрать видимо - тоже правильно!
