Sanua___1997
Sanua___1997
Владивосток
21.02.2015 в 14:15:51
Здравствуйте
Извините если не туда написал Ситуация такая
Подключил 4 аккумулятора по 1.2В и 3А в батарейный блок с USB входом . Вопрос:На сколько будет примерно хватать заряжать телефон 5В и 0.7А?И если на концы проводов батарейного блока подавать 5В и 3 А то будут ли заряжаться аккумуляторы(чтобы каждый раз их не вытаскивать)? Спасибо за ответ! Идея с беспроводной зарядкой хорошая,можете себе такие же собирать
Холостяк
Холостяк
21.02.2015 в 17:02:58
Sanua___1997 написал : И если на концы проводов батарейного блока подавать 5В и 3 А то будут ли заряжаться аккумуляторы(чтобы каждый раз их не вытаскивать)?
При таком режиме заряда металлогидридные аккумуляторы проживут не 200-500 циклов заявленные производителем, а, если крупно повезет 20-50.Скорее всего меньше.
Sanua___1997
Sanua___1997
Владивосток
21.02.2015 в 17:29:23
Подскажите как правильно заряжать пожалуйста
Холостяк
Холостяк
21.02.2015 в 22:23:16
Sanua___1997, В зарядке для аккумуляторов размера АА.Я просто не понял откуда Вы собираетесь взять питание 5в3А,видимо от б/п системного блока компа?
Sanua___1997
Sanua___1997
Владивосток
22.02.2015 в 03:33:44
Сейчас заряжаю в специальном устройстве по 2 батареи,могу к батарейному блоку припаять зарядное устройство на ев и 3а но будет ли толк и не поврежу ли я аккумуляторы?
