Kamikaze написал : последовательно включен кондёр, заряженный до амплитуды синуса. И полуволна сводится к "бугорку" с величиной, равной падению напряжения на диоде моста, на время зарядки кондёра вблизи максимума синуса.
ПЗДЦ Я пас.
28.02.2015 в 22:34:31
ПЗДЦ Я пас.
28.02.2015 в 23:20:04
Евгений Можа написал :
Я пас.
Осцилограф выслать? ;)
Полная гальваническая развязка от этой ляктронной маеты спасет "отца русской демократии".
02.03.2015 в 05:37:41
ВТБ! написал : Вы видите на схемах диодные мостики? И во что они превратятся при обрыве в одном "плече"?
И причем здесь что и во что превратится? Автор статьи нарисовал схему с одним диодом и рассказал, что эта схема применяется в утюгах для снижения мощности нагрева и для регулирования света. Ну и даже если говорить о чудесных превращениях, то Вы видели регуляторы света/утюги с диодными мостами?
Kamikaze написал : В отрицательную полуволну в цепи утечки встречно-последовательно включен кондёр, заряженный до амплитуды синуса. И полуволна сводится к "бугорку" с величиной, равной падению напряжения на диоде моста, на время зарядки кондёра вблизи максимума синуса.
Мда-а, Лео Гретц наверное в гробу перевернулся от такого рассказа про его творение... Вообще то нарисована классическая схема выпрямителя. И классическая картинка напряжения за ним выглядит как сплошные бугры. А в случае кондера - "подсглаженные" кондером. Диодный мост для того и выполняется на четырех диодах, а не на двух, чтобы поочередно пропускать положительные и отрицательные полуволны в одну и те же сторону делая их все положительными. В данном случае по картинке напряжения я вообще не вижу кондера и не вижу вторые полуволны. Нарисована форма напряжения простого однополупериодного выпрямителя. На двух диодах и без кондера...
02.03.2015 в 09:37:26
SVKan написал : И причем здесь что и во что превратится?
При том, что защита применяется для того, чтобы сработать при повреждении потребителя. Для несрабатывания УЗО типа АС, защищающего выпрямитель с диодным мостом обязателен, но недостаточен, отказ одного плеча моста.
02.03.2015 в 13:38:09
ВТБ! написал : При том, что защита применяется для того, чтобы сработать при повреждении потребителя. Для несрабатывания УЗО типа АС, защищающего выпрямитель с диодным мостом обязателен, но недостаточен, отказ одного плеча моста.
Ну дык и разберитесь сначала, что у Вас кого/чего и от чего защищает. Простой обрыв одного из диодов к срабатыванию УЗО не приведет. Утечка от этого не появится... А вообще полупроводники обычно не в обрыв уходят, а в пробой. При этом получится КЗ, которое будет поводом для срабатывания автомата защиты, а не УЗО...
02.03.2015 в 14:12:10
andrewkhv написал : кз между чем и чем?
В диодном мосту... между пробитым диодом, который в этот момент должен быть закрыт, и целым который в этот момент пропускает противоположную полуволну. Если начнете кроме чтения бумаг еще и думать хоть чуть-чуть головой, то разберетесь...
andrewkhv написал : вы сами не пробовали следовать этому совету?
Всегда стараюсь это делать... даже вроде получается. Поэтому у меня УЗО не спасают от пробитых диодов...
02.03.2015 в 14:13:09
SVKan написал : Мда-а, Лео Гретц наверное в гробу перевернулся от такого рассказа про его творение...
Вы всё правильно пишетп о форме выходного напряжения моста (с кондёром). Но! Форма тока утечки с выхода двухполупериодного мостового выпрямителя выглядит таки "одрополупериодно".
02.03.2015 в 14:18:57
Kamikaze написал : Вы всё правильно пишетп о форме выходного напряжения моста (с кондёром). Но! Форма тока утечки с выхода двухполупериодного мостового выпрямителя выглядит таки "одрополупериодно".
С какого перепуга? Утечку считаем чисто активным сопротивлением. Человек является таковым. Форма тока такой утечки будет полностью повторять форму напряжения...
02.03.2015 в 14:31:50
SVKan написал : С какого перепуга? Утечку считаем чисто активным сопротивлением. Человек является таковым. Форма тока такой утечки будет полностью повторять форму напряжения...
Чуть выше писал ;) Выходное напряжение - между вершинами моста, но утечка - с одной вершины на землю. Это не одно и то же.
Хотите скрины с МикроКапа?
