a20a15a
a20a15a
22.02.2015 в 20:38:31
Добрый день. Уважаемые форумчане. Требуется контактор. Технические характеристики:
  • коммутация 220В током 63А или выше,
  • крепление на дин рейку,
  • габаритные размеры достаточные для установки внутрь щитка под пластрон.
заранее спасибо.
Ким
Ким
22.02.2015 в 20:46:39
У любого, находящегося на слуху, производителя есть модульные контакторы. На 63А - это последний форм-фактор в линейке контакторов. Все что выше по номиналу - габариты и внешний вид совершенно другой.
a20a15a
a20a15a
22.02.2015 в 20:51:12
Ким написал : У любого, находящегося на слуху, производителя есть модульные контакторы. На 63А - это последний форм-фактор в линейке контакторов. Все что выше по номиналу - габариты и внешний вид совершенно другой.
Спасибо. Надо повнимательнее посмотреть. Все, что требовалось до этого было на гораздо скромные токи.
Юрка
Юрка
22.02.2015 в 20:58:13
a20a15a написал : коммутация 220В током 63А или выше
Сколько полюсов? Какая категория применения? Вот варианты модульных от Шнейдера: A9C20862 (2п, 63А), A9C20882 (2п, 100А).
a20a15a
a20a15a
22.02.2015 в 21:54:08
Юрка написал : Сколько полюсов? Какая категория применения? Вот варианты модульных от Шнейдера: A9C20862 (2п, 63А), A9C20882 (2п, 100А).
Именно то, что нужно.
Вы с ABB тоже работаете, у них 1п бывают?
Aoz
Aoz
Саратов
22.02.2015 в 22:08:53
Я бы для надёжности двухполюсный поставил и запаралелил контакты.
Продам УЗМ50М,СР722
Юрка
Юрка
22.02.2015 в 22:13:32
a20a15a написал : Вы с ABB тоже работаете
Да, но не очень их люблю.
a20a15a написал : у них 1п бывают?
Если говорить о серии ESB, то вроде нет. Хотя, может я отстал от жизни.
Олечка
Олечка
Электросталь
22.02.2015 в 22:26:03
Есть еще вот такие, Легранд. На фотке - старая серия, Легранд обновил линейку контакторов. Особенность: нужны наконечники 18мм. Преимущества: 2 модуля и ручное управление. Недостаток: система на переменном токе, случается, гудят. С прошлого года на токи 40А и 63А мы применяем только ESB АВВ.
Ким
Ким
22.02.2015 в 22:57:47
a20a15a написал : Вы с ABB тоже работаете, у них 1п бывают?
Однополюсных нет таких. Или 2-х или 4-х. Если только у каких нибудь темных лошадок.
И еще. на 100А в таком форм-факторе не стал бы использовать. Сильно все миниатюрно а ток у же приличный. Хотя, уже после 50-ти ампер уже бы уходил от модулей .... Но, "на вкус и цвет ...".
Aoz написал : .... для надёжности двухполюсный поставил и запараллелил контакты. ...
А такое - не стОит делать. Не дай бог если одна группа контактов пригорит, то при, как бы. отключенном контакторе после него возможно присутствие напряжения ....
Олечка написал : .... С прошлого года на токи 40А и 63А мы применяем только ESB АВВ. ....
Всегда использовал только АВВ и в разных внешних видах. Все зависело от того в какой схеме применялся ... ;)
a20a15a
a20a15a
22.02.2015 в 22:59:36
Aoz написал : Я бы для надёжности двухполюсный поставил и запаралелил контакты.
Несовсем понял? Какие контакты.
a20a15a
a20a15a
22.02.2015 в 23:29:31
Я наверное не правильно выразился. Мне нужно 2-а полюса. Суть в чем: делим ввод на отключаемую и не отключаемую часть. На отключаемую часть вместо рубильника ставим контактор, управляющий контакт подключаем через импульсное реле - кнопку у двери нажал все выключил. Домой пришел еще раз жмак - все включилось.
