TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
24.02.2015 в 08:48:16
a20a15a написал : Требуется контактор. ...
А почему бы не посмотреть на ТТР_ы? Например: серии GDH - однофазные (две штуки надо Вам, как я понял) ... средне - 45 USD. серия GTH - трехфазный (одной хватит) ... 109 USD. Смотреть на http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdotelnie-rele/
Женя_
Женя_
24.02.2015 в 13:33:22
a20a15a написал : Требуется контактор. Технические характеристики:
  • коммутация 220В током 63А или выше,
  • крепление на дин рейку,
  • габаритные размеры достаточные для установки внутрь щитка под пластрон.
Посмотрите исполнение от КЭАЗ https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/optidin-mk63-kontaktori-modulnie/114136
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2015 в 13:50:53
Женя_ написал : Посмотрите исполнение от КЭАЗ
Род тока катушки управления: AC
чтобы гудел?
jaja
jaja
Ярославль
24.02.2015 в 13:56:20
Johnny написал : чтобы гудел?
там наверное таки есть диодный мостик и на сайте просто кривое описание )
человек-электрик
a20a15a
a20a15a
24.02.2015 в 15:05:06
TOPMO3 написал : А почему бы не посмотреть на ТТР_ы? Например: серии GDH - однофазные (две штуки надо Вам, как я понял) ... средне - 45 USD. серия GTH - трехфазный (одной хватит) ... 109 USD. Смотреть на http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdotelnie-rele/
Вариант, конечно интересный, но я все же за эл.механику.
Изначально мысль была найти контактор перекидного типа. Пришел управляющий сигнал, контактор(контакты) перекинулся - цепь замкнулась. Еще один сигнал пришел, контактор перекинулся в другую сторону - цепь разорвалась.
a20a15a
a20a15a
24.02.2015 в 15:05:55
Женя_ написал : Посмотрите исполнение от КЭАЗ https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/optidin-mk63-kontaktori-modulnie/114136
Хм. К кэазам отношусь с недоверием, возможно напрасно.
jaja
jaja
Ярославль
24.02.2015 в 15:23:01
a20a15a написал : Пришел управляющий сигнал, контактор(контакты) перекинулся - цепь замкнулась. Еще один сигнал пришел, контактор перекинулся в другую сторону - цепь разорвалась.
вы описываете импульсное реле )
человек-электрик
a20a15a
a20a15a
24.02.2015 в 20:17:23
jaja написал : вы описываете импульсное реле )
Пусть и реле, но есть ли такие которые способны коммутировать ток в 63А? Сходство возникает из принципа управление контактором, с помощью импульсного реле.
Ким
Ким
24.02.2015 в 20:26:49
a20a15a написал : Пусть и реле, но есть ли такие которые способны коммутировать ток в 63А?
Нет таких. А тем более на такой ток. И если Вы будете делать по тому варианту как хотите ( один раз нажал 0 ВКЛ, второй - ВЫКЛ) то одним контактором не обойдетесь. Придется еще и импульсное реле ставить. И, возможно, промежуточное.
Проще, фигней не заниматься а использовать кнопку с фиксацией. Если не ошибаюсь, у gira такие видел (недавно каталог, вроде как их, смотрел). Нажал - контактор сработал, нажал еще раз - кнопка с фиксации снялась и контактор обесточился ...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.02.2015 в 20:38:34
ну.. если на выход реле включить вместо лампочки катушку контактора, то все должно получиться.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.02.2015 в 11:53:47
Я все равно не понимаю, чем плох обычный выключатель для управления катушкой контактора, и зачем нужно ИР :o
