Uran79
Uran79
Ярославль
22.02.2015 в 20:41:39
Доброго времени суток.
Имеется отверстие в кирпиче/бетоне глубиной порядка 8-9см и диаметром примерно 1,5-2 см.
Нужно в такое отверстие поместить дюбель, понятно что дюбелей такого диаметра нет (по крайне мере я не видел), соответственно нужно заполнить/набить по всей длине цементным раствором, но как это лучше сделать - отверстие довольно глубокое и широкое, раствор густой , сначала хотел наполнить шприц и вместо игла надеть длинный кембрик который был упирался в край дырки, но проблема в том что диаметр носик в шприце очень маленький и тупо песок и/или цемент там застрянет учитывая густоту.
Хотелось бы знать кто как в данном случае как поступает ? может есть какие-то спец. пистолеты с длинным носиком именно для цемента, наподобие пистолетов для туб герметиков или что-то подобное им ?
И еще , как лучше сделать ? :
1). Сначала зацементировать данное отверстие по всей глубине и потом в нём просверлить отверстие под дюбель ? 2). Зацементировать отверстие и сразу же вмуровать в него дюбель ?
В-принципе забил с горем-пополам - взял длинный чопик деревянный близкий по диаметру к отверстию (всю пыль до конца выдуть не удалось :( , отверстие не очень широкое и к тому же глубокое) и на него немного цемента и вперемешку с остатка пыли/кирпича набивал цементный раствор в отверстие пока не забил до конца.
Вот думаю теперь - через сколько можно будет сверлить под дюбель и забиввать дюбель, и схватилось ли нормально - учитывая остатки/пыль раствора/кирпича в отверстии ? 2-ое суток хватит чтобы схватилось нормально ? как думаете ? Если что - буду вешать карниз под шторы/тюль.
Umka
Umka
22.02.2015 в 20:46:09
все пойдет через сутки двое как вы сделали.....есть химические дюбеля на будущее....заполняете -застывает...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Uran79
Uran79
Ярославль
22.02.2015 в 21:04:48
Umka, я примерно так и думал.
прочитал про хим. дюбеля, но такой вопрос : достаточная ли будет адгезия к стенкам отверстия, учитывая что отверстие по всей глубине очистить от пыли полностью вряд ли представляется возможным, а пыль я так понимаю ухудшает сцепление материала дюбеля с стенками отверстия.
и еще сверлить в таких дюбелях можно или забить обычным дюбель и вкрутить шуруп можно ?
Umka
Umka
22.02.2015 в 21:25:57
очистить лего:)...берете пылесос и трубочку тонкую...суете трубочку в отверстие и при включеном пылесосе сильно дуете в глубину "шахты":) через трубочку....вылетает всё!!....потом смочить так же если это надо для дюбеля(к сожалению ниразу им не пользовался,всё как то справлялся обычными средствами...но слышал что вещь удобная, а сверлить да можно наверное даже обычным сверлом,наверняка же там те же всё акриловые смолы..
Uran79
Uran79
Ярославль
22.02.2015 в 21:28:26
Umka, снёс я совейский пылесос на выдув в подвал, идти неохота :) , а гнусмас пылесос умеет только на вдув , может на вдув :(
Umka
Umka
22.02.2015 в 21:30:43
не туда не вдуть ...токо засунув трубочку....сопротивление воздуха не даст....я так сверлю в опасных местах,где возможен провод например...по милиметру сверлю и дую туда чтобы видеть что сверлю....токо трубочкой:) пылесос я имел ввиду собирать то что оттуда вылетит:)...мож не так поняли? а дуть то ртом:)
