Здравствуйте, как думаете, будет работать такая схема подключения допополнительного вентилятора (вентилятора подпора)?
ПВУ уже установлена под потолком, но пока не зашита гипсокартоном. Хочется увеличить производительность притока с возможностью регулировать или безболезненно отключить этот дополнительный вентилятор.
BadMojo написал :
Будет, при условии что еще поставите два клапана. Один в воздуховоде, который остается над вентилятором и второй - до (после) вентилятора
Если закрыть 1-й клапан и открыть 2-й - будет работать напорный вент. Если наоборот - только сама установка.
BadMojo написал :
.... Хочется увеличить производительность притока ...
Не получится ..... Напорный вент увеличит напор но не производительность ... Если нужно увеличить производительность - ставьте вторую установку ПВУ
BadMojo написал :
.... безболезненно отключить этот дополнительный вентилятор. ....
Ким, спасибо. Т.е. с помощью клапанов такое параллельное соединение вентилятора переходит в последовательное? А если оставить как на схеме без клапанов напора создаваться не будет? Дело в том что хотел подключить параллельно по той причине, что дополнительный вентилятор будет обладать иными характеристиками, чем вентилятор в установке. Есть подозрение, что при последовательном подключении второй вентилятор может сделать только хуже...
Ким, спасибо за ответы, вроде в голове все начало раскладываться на полочки. Сам бы себя не заставил в нужном направлении думать. Скорее всего не буду куралесить, просто подключу последовательно.
