BadMojo
BadMojo
Петрозаводск
23.02.2015 в 18:09:48
Здравствуйте, как думаете, будет работать такая схема подключения допополнительного вентилятора (вентилятора подпора)?
ПВУ уже установлена под потолком, но пока не зашита гипсокартоном. Хочется увеличить производительность притока с возможностью регулировать или безболезненно отключить этот дополнительный вентилятор.
Ким
Ким
23.02.2015 в 18:37:32
BadMojo написал : будет работать такая схема подключения допополнительного вентилятора (вентилятора подпора)?
Будет, при условии что еще поставите два клапана. Один в воздуховоде, который остается над вентилятором и второй - до (после) вентилятора Если закрыть 1-й клапан и открыть 2-й - будет работать напорный вент. Если наоборот - только сама установка.
BadMojo написал : .... Хочется увеличить производительность притока ...
Не получится ..... Напорный вент увеличит напор но не производительность ... Если нужно увеличить производительность - ставьте вторую установку ПВУ
BadMojo написал : .... безболезненно отключить этот дополнительный вентилятор. ....
вариант предложил выше
BadMojo
BadMojo
Петрозаводск
23.02.2015 в 19:04:23
Ким, спасибо. Т.е. с помощью клапанов такое параллельное соединение вентилятора переходит в последовательное? А если оставить как на схеме без клапанов напора создаваться не будет? Дело в том что хотел подключить параллельно по той причине, что дополнительный вентилятор будет обладать иными характеристиками, чем вентилятор в установке. Есть подозрение, что при последовательном подключении второй вентилятор может сделать только хуже...
Ким
Ким
23.02.2015 в 19:38:56
BadMojo написал : .... с помощью клапанов такое параллельное соединение вентилятора переходит в последовательное? ...
Без клапанов т.н. напорный вентилятор будет работать сам на себя.
BadMojo
BadMojo
Петрозаводск
23.02.2015 в 20:26:45
Ким, спасибо за ответы, вроде в голове все начало раскладываться на полочки. Сам бы себя не заставил в нужном направлении думать. Скорее всего не буду куралесить, просто подключу последовательно.
